ремонт Shivaki STV-217MULTI
VIC1956
03/08/2014 12:45
телевизор не включается нет звука нет изображения
при включении питания - блок питания как бы работает что-то пищит
при этом пробивает искра у вывода тдкс - даже там выгорело
мастер посмотрел сказал сначала надо заменить тдкс и ушел взяв 500 р
сам я осмотрел плату и обнаружил что сгорели также R314-10 кОм и R244-10 кОм
тдкс я выпаял но маркировки на нем полной нет так как часть наклейки выгорело - есть надпись в две строчки JFO**1-O3************
5101-0511***********
где *** - это ничего не видно
может быть строчка JFO**1-O3************ - - это так JFO501-O3************
схему на телевизор я скачл здесь на форуме но на схеме типа и марки тдкс не указано
1. какой тдкс мне искать или его замену
2. почему сгорели эти резисторы - на что обратить внимание
3. почему выгораеи тдкс
4. с чего начать ремонт телевизора
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 13:52
схема
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 13:56
схема скачана
Nik_Al
03/08/2014 14:01
Сгоревший R314 свидетельствует о пробое умножителя в трансформаторе. При наличии опыта заменить строчник можно любым подходящим, домотав недостающую обмотку на керн сердечника (если потребуется).
Но судя по тому что ты не мастер.. то вряд ли осилишь.
LordLostr
03/08/2014 14:47
VIC1956,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 16:14
Вот, всё понятно, как коснулось правил, автор испарился. улыбка
VIC1956 писал:
Обратиться к мастеру. подшучивать, дразнить
VIC1956
03/08/2014 16:55
1.извините LordLostr
почитал правила но вроде я ничего не нарушил
то что мог написать про телевизор указал
2. Nik_Al
спасибо
но все таки какой тдкс стоит и или каким его заменить новым
почему сгорел r244
если можно отпиши в мою электронку
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 17:59
а выключился так как долго никто не отвечал
валентин-сибиряк
03/08/2014 17:21
VIC1956 писал:
VIC1956 писал:
А состав?
VIC1956 писал:
JFO501-O3
Вот это и всё ,что ты указал. смех
Посмотри на другие,решённые темы,как они оформлены равнодушие
VIC1956
03/08/2014 17:32
может кто реально дать подсказку а то одни нравоучения
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 18:36
я указал Shivaki STV-217MULTI
марки тдкс не могу сообщить так как бумага на нем подгорела
что еще спецу надо
схему прикрепил точно по ней собран телек
что еще умному спецу надо
Никола-борода
03/08/2014 17:48
VIC1956, Посмотри http://monitor.espec.ws/section1/post882541.html
там есть FBT , потом на просторы поиском, найдешь и свой JFO501-O3************
и аналоги, что еще умному спецу надо .
VIC1956
03/08/2014 17:49
спец был 2 минуты посмотрел взял 500 р и ушел
сказал что надо заменить тдкс а какой марки не сказал у него нет и в мастерскую телек
извините
я не специалист но - закончил уч. радиоэлектроники инженер
ведь проверить до тдкс можно хотя бы
- первое блок питания - по известным приемам с лампочкой например
- есль ли звук и т.д.
не уважаю таких спецов
кто реально поможет буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 18:52
да не JFO501-O3************
это мне так кажется
а реально на бумаге отгрызок JFO***1-O3************
и что за ссылка на http://monitor.espec.ws/section1/post882541.html
там нет то что мне надо
LordLostr
03/08/2014 17:52
VIC1956 писал:
смех
VIC1956 писал:
что еще спецу надо
Слухай "спец" :Где состав? Где измерения? Где осмысленные действия?
VIC1956 писал:
извините LordLostr
Ты нарушил все пункты правил, потому как не мастер. Обратись к телемастеру.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 19:02
VIC1956 писал:
Заполни профиль,подскажем телефон мастера.Реально поможет. улыбка
VIC1956
03/08/2014 19:09
ну что нет спецов
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 20:10
спецы выключатель заменить или предохранитель
answer
03/08/2014 19:57
VIC1956, Не психуй, ТДКС подбирается легко и просто, по диагонали кинескопа да по питанию строчной развертки, все остальное - дело техники и квалификации.
Для телемастера - не проблема.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 21:59
сдесь был?
http://monitor.espec.ws/section1/topic133692.html
Никола-борода
03/08/2014 20:44
answer, Да был он там , но
* и что за ссылка на http://monitor.espec.ws/section1/post882541.html
там нет то что мне надо * .
Это для него довольно сложно , провести параллель между тем что там и что ему надо .
answer
03/08/2014 20:49
Никола-борода, Ну да - мастер!
VIC1956
03/08/2014 21:41
блин словоблуды форума такой супер мастер у меня и был
я ему говорю может проверите бы блок питания на наличие напряжений с него - хотя бы для унч а он мне говорит что это нельзя сделать пока не замениш тдкс так как по его мнению напряжение для питания унч выдает тдкс
урод
я еще раз просмотрел схему и понял наскоко он или
- нахал - или тупой
спецы форума есть среди вас нормальные пацан
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
Удалил JYRIJJ
Бакум
03/08/2014 22:15
тебя ни кто уговаривать здесь не будет, есть правила, выполняй их.... нет проходи мимо тут тебе никто ни чем не обязан.
VIC1956 писал:
- конечно, я дам тебе исчерпывающий ответ ... всего за 100 у.е. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
