Philips 21PT1381/58R синий растр с линиями обратного хода | |||
| Иван888 04/08/2014 16:28 |
Philips 21PT1381/58R синий растр с линиями обратного хода, экран очень тёмный, когда мне его принесли был горелый строчный транзистор, после замены телевизор заработал)) поставил на прогон, проработал он около суток, потом щелчок, изображение пропало, взорвался электролит, 47*160 в источнике и сгорела кадровая, после перепайки электролитов и микросхемы отсутствует графика, экран темный можно разглядеть только при выключенном свете, линии обратного хода, звук есть, на команды с пульта (переключение каналов,звук) реагирует, собственно как и с передней панели, прозвонил все всё живое ну или звонится как живо, питание ТДА 8362 7,3 вольта, стабилитрон стоит на 8.2 к транзистору стабилизатору по питанию этой микросхемы приходит 9.3 вольта выходит 7.3, замена транзистора ничего не дала, питание процессора тоже занижено до2,5 вольта, всё просмотрел, что и как не могу понять, прошу посоветовать))) |
| serg63 04/08/2014 16:55 |
На регулировку ускоряющего реагирует?
Поз.№? |
| LordLostr 04/08/2014 20:06 |
Иван888, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Оформи в соответствии правил,или зачем твоя тема тут. |
| Иван888 04/08/2014 20:22 |
serg63,
Поз 2551, на регулировку ускоряющего меняет цвет линий обратного хода с белого на розовый |
| Бакум 04/08/2014 20:32 |
Иван888, ну так включи и жди пока что-то еще взорвется смотри так и причину найдешь. А ты думал, мы тоже так ремонтим, почернело значить плохое, греется значить работает
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 19:35
| KRAB 04/08/2014 20:42 |
| LordLostr 05/08/2014 08:25 |
Переношу. |
