Ремонт Трехходового Ariston и др. | |
| pshonia 04/08/2014 19:21 |
Частая болячка Трехходового протекает сальник
из-за этого згорает сервопривод Трехходового Много говорилось по этому поводу - заменить резиновое кольцо (сальник) - но я предлагаю другое решение Для этого понадобится сверло 9мм и метчик 10мм шаг 1 1 Высверливаем 9мм с двух сторон (там где сальник) насквозь и нарезаем резьбу 10мм 2 Покупаем сальник для котла Вайлант Т4 = 35грн. 3 На герметик закручиваем (но не затягиваем сильно) 4 Шток полируем 5 Собираем и все Да забыл в клапане я просверливаю с наружи в низу отверстие 2,5-3мм если вдруг даст теч то вода не затекает в сервопривод Кто-то скажет я ставлю резиновое кольцо и все я раньше тоже ставил - мало выхаживает - на жесткой воде до 2 лет а то и меньше а метальческая втулка с сальником от Вайланта Т4 3 года и нет нареканий продолжаю наблюдать дальше Может кому то поможет такая доработка Хотя большинство мастеров с кем я общяюсь сетуют мол если так хорошо делать будем сидеть без работы |
| Знакомый с монитора 05/08/2014 01:22 |
pshonia, было бы неплохо подкрепить все вышесказанное фотографиями...
Очень интересно где " Покупаем сальник для котла Вайлант Т4 = 35грн. ". |
| Devorabee 21/08/2014 20:26 |
Знакомый с монитора, Если в грн, то земеля с Украины. Цена наверное трехлетней давности, так как наблюдает три года. Но три года тому у нас она стоила 80 грн оригинал. |
