LG RT-21FB35Mплат Синий экран с линиями обратного хода | |||||
| alextaur 06/08/2014 14:57 |
Main - 6870VM0530C(1)
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS EEPROM - 24C16W6 SMPS - STR-W6754 TR Chopper - 6170VMCA13V SAW - X6966M Vertical - на TDA4863AJ Sound - LA42152 Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181) HOT - TT2170 RGB Amp. - TDA6107JF Пульт: - 6710V00124D IC remote - BL35P12 0721 YH F50 64416 Шасси 049В Всем привет.Первый раз создаю тему , поэтому буду благодарен за понимание и помощь.А теперь суть, Аппарат поступил с проблемой при влючении циканье с интервалом 2 в секунду,и запуска нет. Емкости проверял приборм (ESR+сопртивление).Всего поменял 5 литов,HOT TT2170 ,был замкнут-поменял.Телевизор видимо со старой прошивкой поэтому стартует через секунд 5 после включения.Все хорошо.Поставил на прогон,и было хотел отдать,как в конце третьего дня работы Звук есть,экран синий с белыми горизонтальными линиями по всему экрану,при этом еле заметно изображение.При увеличении screen уходит в защиту,при уменьшении только яркость снижается.Три дня в пустую. Что касается напряжений.Столько всего и везде мерил,что запетался. Подскажите с чего начать?Где мерить? Осцила,нет к сожалению. |
| iv-9 06/08/2014 15:00 |
Что на катодах? |
| SASHATOD 06/08/2014 15:02 |
alextaur, Начинай с бп. измерений дальше ВУ какое питание и шо у тебя творится на ПК? |
| валентин-сибиряк 06/08/2014 15:19 |
Вот на синем катоде и меряй.
3 замера сделать,что тут петаться ![]() |
| LordLostr 06/08/2014 15:25 |
alextaur, Состав тупо скопирован.Осмысленных измерений нет.
| Serg* 06/08/2014 15:27 |
alextaur, резистор оборвало. |
| alextaur 06/08/2014 15:27 |
Да вот напряжения ВУ 6107
1-1.4 2-1.4 3-2.3 4-GND 5-0.00 6-175.5 7-39.3 8-167 9-167 на подкове В+=110 вольт COL-99 вольт -14-- -14 +14--+14 где 190 там 175Вольт напряжение транзистора Q502 Б2.38 Э0.02 К0.01 |
| валентин-сибиряк 06/08/2014 15:35 |
Один из парадоксов теории относительности ![]() |
| alextaur 06/08/2014 15:41 |
| LordLostr 06/08/2014 16:45 |
alextaur, Ни чего смешного,даже мастер с малым стажем,знает где произвести измерения в данном случае. Правила: 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Перенесу,в некомпетентные. |
| alextaur 06/08/2014 17:40 |
Действительно смешного мало!Но смеюсь не я ,а надомной смеютсся постом выше!
2.Мастер с малым стажем конечно знает где произвести измерения в данном случае.Но я не мастер,я любитель самоучка.Поле темы исправлю. Прошу не оскарбляться участников форума.(со Перенесу,в некомпетентные.)Если считаете меня не достойным удалите ,казните,итд,я просил помощи! Соседка -хороший человек ,хотел помоч.Нет отвезу в ремонт.Решать вам . |
| alextaur 24/08/2014 06:44 |
Замена кинескопа решила проюлему! |
| STIPLER 24/08/2014 09:39 |
Вместо того,чтоб намотать 3-4 витка накала на ТДКС менять кинескоп?! ![]() |
| JYRIJJ 24/08/2014 09:46 |
| STIPLER 24/08/2014 09:49 |
Это весь накал,а не поднакал.(МЭЗ синий катод - подогреватель). |
| alextaur 24/08/2014 15:39 |
Тык я понял из ранее прочитанной литературы один из катодов замкнут.т.е ставлю навый RGB ampl.как на одном из выводов падает напряжение и микруха кипит.снимаю плату кина все ОК! |
| STIPLER 24/08/2014 17:29 |
alextaur, У тебя внутри кинескопа замкнут накал на катод. Поскольку питание накала с ТДКС идёт относительно корпуса - требуется его "развязать". Некоторые изготавливают переходной транс на ферритовом кольце,но можно сделать проще - намотать накальную обмотку на сердечнике ТДКС и подключить вместо родной.Главное,чтобы напряжение соответствовало. |
| alextaur 25/08/2014 16:23 |
непонял.А запитывать намотку откуда? |
| cyberbob 25/08/2014 17:08 |
alextaur, Ты не поверишь,но согласно закону электромагнитной индукции,на выводах обмотки состоящей из 3 ,допустим,витков намотанных на сердечник ТДКС вопреки твоему удивлению,появиться переменное напряжение с частотой 15625Гц...это просто фантастика! ![]() |
