СМА AEG 72630. Подключение УБЛ
FStolyar
08/08/2014 20:31
После ошибки E40, менял УБЛ на этой машине... УБЛ у нее 4-х контактное, к нему подходит 2 провода толстых, видимо силовых (серого и синего цвета) и 2 провода тонких (фиолетово-белого и оранжево-белого цветов). Когда снимал этот модуль 3 провода с контактами которые в районе передней панели отключил и запомнил куда они были подключены, а 4-й провод (толстый синего цвета) идущий через 2 хомута в жгуте проводов аж в заднюю правую верхнюю часть машины отключать не стал и главное не запомнил где он подключен. Поменяв УБЛ понял что пока менял УБЛ этот синий провод выдернул из разъема. Теперь не могу вспомнить куда он был воткнут, в той области несколько свободных разъемов куда он мог быть воткнут. К сожалению ни схему этой машины никакой другой инфы по подключению его найти не могу...
Может кто имел дело с аналогичными УБЛ? Подскажите куда он должен быть воткнут? Если нужно могу сделать фото этой части машины куда шел этот провод. Спасибо.
FStolyar
08/08/2014 21:32
Вот фотографии двух блоков в которых есть 4 свободных разъема куда мог идти этот кабель... Подскажите куда он должен идти? Пробовать втыкать во все разъемы и смотреть заработает или сгорит, что-то как-то боязно... улыбка))
тю
08/08/2014 21:37
м...да
FStolyar
08/08/2014 21:45
Хороший ответ... недовольство, огорчение Я все таки надеялся на помощь... недовольство, огорчение
Александр Михалыч
08/08/2014 21:47
И нахрена было для замены УБЛ вынимать это "кабель"?
И если еще не "попробовали втыкать", - то определить где он был минутное дело, (для мастера конечно).
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 20:48
FStolyar писал:
Хороший ответ...
Какой вопрос, - такой и ответ. стопудово
FStolyar
08/08/2014 22:05
Этот кабель идет именно от УБЛ и я его не вынимал, просто видимо в процессе замены УБЛ потянул за него и выдернул... А насчет мастера, я и не утверждал что я мастер, и когда ломается машинка у меня дома в городе мне проще вызвать мастера и чтобы мне все сделали. Но эта машинка находится у меня на даче в такой глухомани, что либо сюда просто отказываются ехать мастера, либо просят столько денег что, учитывая возраст машинки, мне проще новую машинку купить...
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 23:07
Я вполне понимаю что информация тоже стоит денег... Если надо могу заплатить за информацию, любым удобным способом... Вообщем если есть желающие помочь на возмездной основе, то с радостью пообщаюсь в скайпе и оплачу информацию. Аккаунт в скайпе: fedor.stolyar
Александр Михалыч
08/08/2014 22:37
FStolyar, Это ваш ?
yura14
09/08/2014 00:19
FStolyar, не майор??? недовольство, огорчение
FStolyar
09/08/2014 00:36
Мой...
шайтан
09/08/2014 00:47
FStolyar писал:
на том и порешим - все заинтересованные лица могут пообщаться с автором в скайпе, или личке, а сама тема как явно клиентская - отправляется в соответствующий раздел.
