Витязь 51CTV6623-2T Нужна родная прошивка. | |||
| rufinder 09/08/2014 08:43 |
TDA9351PS/N3/1/1610 TDKC PET22-221 Кадровая ILA8356 Звук ILA1519B10 Тюнер KS-H-148 OA Задающая БП UC3842F. Такое сложилось впечатление что кто-то в сервисе сбросил к заводским установкам. Прописал в новую мк памяти прошивку с 37ctv6223-1t. телевизор заработал, стал настраиваться но всё равно такое чувство что прошивка не родная: сложно как-то управляется, на кнопку "меню" не реагирует а в главное меню можно попасть только нажав одну из цветных кнопок, а затем кнопку AV. Родную прошивку в нете не нашол если у кого есть буду премного благодарен. |
| Boris Gorbunkov 09/08/2014 09:08 |
Чистую память поставь или сделай RESET на родной.
И питание памяти проверь на пульсации. |
| rufinder 09/08/2014 09:49 |
RESET уже до меня сделали . Посему и принесли в ремонт. Питание проверял первым делом. Так что осталось дело за родной прошивкой. |
| Boris Gorbunkov 09/08/2014 09:57 |
Тогда тебе в другой раздел - http://monitor.espec.ws/section26/ |
| rufinder 09/08/2014 10:27 |
Я в её поисках уже кучу времени извёл. Клиент уже нервничает. А хочу добиться совершенства с родной прошивкой. |
| n max 09/08/2014 11:19 |
В смысле-смарт тв добавить? |
| iv-9 09/08/2014 11:27 |
И чтобы флэшку с матроской можно было впендюрить Правда, с переходником на скарт
А если серьезно, зачем прошивка на этот девайс? Всегда вроде хватало сброса или чистой с инициализацией, если нужна в этом шасси (выбрать "Сброс" и удержать на 5-7 секунд "SL" (меню) на локалке), опции тюнера и вперед ![]() |
| cyberbob 09/08/2014 11:28 |
Даа,нет в мире совершенства....даже в прошивках..((( |
| n max 09/08/2014 11:32 |
Тогда Местный телезавод премию выдаст пару килограмм белорусских денег (клограмм самыми крупными купюрами это 180 миллионов ) |
| key-s 09/08/2014 13:47 |
Белорусским процессорам прошивки не нужны. Достаточно чистой памяти или сброса. Далше ставится нужные коды тюнера и геометрия. Главное меню там вызывается удержанием кнопки меню болше двух секунд, иначе будет просто выбор/перебор параметров картинки |
| rufinder 09/08/2014 14:08 |
Ребята вы бы хоть моё первое сообщение читали перед тем как пальцы о клаву мозолить. Сброс я уже делал в сервисе. Хотя кнопку никакую 5-7 сек не держал. Просто выбрал пункт "Сброс" и нажал ОК. |
| key-s 09/08/2014 14:30 |
Так тебе тоже вроде по-русски пишут -прошивка не нужна..
Держат нужно меню, чтобы вышло главное меню. Ты тогда уж пиши понятно -что конкретно тебя волнует |
| rufinder 09/08/2014 15:51 |
key-s Вот с этого места пожалуйста поподробнее. Это в сервисе что-ли жмём кнопку "меню"? |
| Boris Gorbunkov 09/08/2014 16:01 |
- момо проходил ![]() |
| vadim3008 09/08/2014 18:42 |
Да лень ему картинку в сервисе поправлять, ![]() |
