LG 26LC51 не работает блок питания | |||
| 128kot 09/08/2014 20:48 |
Блок EAX31845101 был в гарантийном ремонте с заменой 2х конденсаторов С204 (ST5V) и С215 (6V). Выработал гарантийный срок и теперь не включается, светодиод на морде не горит. Был вскрыт, обнаружен вспухший C204, заменён, не помогло. Согласно алгоритму сервис мануала от lg No power проверил предохранитель, кабели и дошёл до шага - Next remove all cables connected to the PSU and
switch the AV voltage to manual. If the ST-by 5V does not operate, replace the PSU Тут сказано что если отсутствует ST-by 5V то поменять блок. У меня это напряжение есть (дежурка что ли на сленге?) Вроде за него отвечает микросхема ICE3B0365J. Остальных напряжений нету. Прозвонил 2 ключа, диоды всё целое. Вопрос у меня собственно такой - запустится ли голый блок без соединения с другими частями телевизора? |
| Иван Зенин 09/08/2014 20:57 |
Да. |
| 128kot 09/08/2014 21:35 |
Иван Зенин,
Спасибо! Будем искать дальше. |
| KRAB 09/08/2014 23:31 |
| 128kot 09/08/2014 23:42 |
KRAB,
- а ты ему это "объяснил" как-то, что он не в ДР, а РР ?! Т.е. ему надо сигналы какие то повесить? Но всё равно дежурное напряжение есть, а диод на морде красным то не горит. |
| n max 10/08/2014 00:04 |
Тогда надо проц смотреть лампочку он зажигает(если питание дежурное донего и флешки доходит),мож п.о. на майне слетело,или процу стало плохо |
| Borek 10/08/2014 00:51 |
128kot, а может к мастеру? Если хочешь смотреть телевизор, конечно. |
| 128kot 10/08/2014 08:12 |
n max,
Тогда надо проц смотреть лампочку он зажигает(если питание дежурное донего и флешки доходит),мож п.о. на майне слетело,или процу стало плохо Гляну. |
