Samsung CK5373T периодически не включается | |||
| current 18/08/2014 13:02 |
шасси: SCT11
процессор: SAA5290ZP/043 видео: M52777SP БП: SMR40200, HIS0169 EEPROM: 24с04 FBT - FSV-20A001 HOT - 2SD5072 кадровая: TDA8356 Тюнер: TECC2989VD28A Звук: TDA7056 TDA4665 TDA4445 Сильно прошу не пинать. Телик попался с диагнозом не включается. После вскрытия: разорван DZ801 (R2K), пробит С803 2200пф, С851 22х50в, резисторы R802,R803, строчник D5072. Все было заменено и плюс заменена парочка SMR40200, HIS0169 на платку (плата на фото) на TDA4605 плюс полевик. Непропаи на плате прошелся вроде все. Телевизор заработал и работает без проблем. В дежурном режиме 144v в рабочем 125.Но есть один нюанс - если выключить кнопкой и включит секунд через 10-30 телик не включается, светодиод не загорается а БП тихонько цикает.Если постоит включается дежурка, при преводе в рабочи режим запускается и работает как положено. |
| Kolupalkin 18/08/2014 14:17 |
current,
Ну как обычно -вначале создаём трудности,а потом героически начинаем их преодолевать!
Когда я вижу подобное ,у меня всегда возникает вопрос-а нафига? Нафига лепить всяку хрень ,когда родное лежит на каждом углу ,стоит три копейки и работает с пол пинка ![]() |
| goga_tv 18/08/2014 14:55 |
не стал бы так категорически заявлять... А то ,что с платкой трабла - к гадалке не ходи |
| serg63 18/08/2014 14:57 |
Эту "хрень" ставлю лет 10,ни разу не подводила и ставится за 20мин.А "родное"-дерьмо,да и стоит дороже.
current, я тебе уже "там" объяснил.Нафиг тем кругом плодишь? |
| Kolupalkin 18/08/2014 15:23 |
Ну вот сидишь себе,а тут тебе такое счастье приперли
Ну и куда бежать,чего искать ... Сам понимаешь,что восстановить, уже проблемы будут. Ну я могу понять когда чевойто экзотическое,что хер найдёшь -ну а тут ![]() |
| KRAB 18/08/2014 15:57 |
Не тут ли виточек нужен на ТПИ ?! ![]() |
| Loginov999 18/08/2014 21:27 |
Для 4605 не нужен, разве что на шею ремонтёру потуже. |
| STIPLER 19/08/2014 20:10 |
При установке набора "мастер КИТ"(на фото)необходимо:
1.Навсегда удалить D801(R2K), HISO169, R801(0,33 Om), C811(560pF 2kV), L803, C851(22/50в). 2.Соединить 4 ножку первички ТПИ с минусом БП (Дорожка рядом,достатчно короткой перемычки!) Остальное согласно инструкции (п.4 - 13) |
| serg63 20/08/2014 09:54 |
current, ты хоть что-то ответишь?Или бздонул и съ.бался?Третий день ни пол-слова..... |
| current 21/08/2014 14:35 |
Извините, не бздонул и не с....я. Не был в городе ездил на картошку в деревню. |
| KRAB 21/08/2014 15:56 |
Накопал? Теперь ПРОДАЙ и заплати Мастеру! ![]() |
| serg63 21/08/2014 16:07 |
| LordLostr 21/08/2014 16:43 |
144 в дежурке много. Тут уже подсказали,и ещё читай: https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=samsung+smr40200&gbv=2&oq=SAMSUNG+SMR+40&gs_l=heirloom-hp.1.3.0i13i30l2j0i22i10i30l2.10040.46080.0.53660.16.12.1.3.3.0.190.1640.0j12.12.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..0.16.1710.FAiRCYQNIz8 Сколько об этом говорить? Поиск,и флаг в руки. Или к мастеру. Перенесу. ![]() |
