СМА Bosch Logixx 8 E-Nr. WAS28740OE/03 Ошибка F43
Eav69
18/08/2014 14:01
FD 8703 200253
Автоматический тест по программе Р3 проходит весь и все работает кроме двигателя.
Тест программы двигателя Р4 запускается. Помпа работает. Мотор не работает. Если руками шкив покрутить, то на индикаторе появляется значение now (т.е. тахо вроде бы в норме)
Что сделано/проверено:
Проводка от модуля управления до клеммы двигателя..
Мотор прозвонен, заодно заменены щетки. Мотор подключал напрямую - крутит.
В блоке управления заменены все реле. В принципе при прохождении тестов слышно было и на родных реле и на замененных щелчки реле, но на клемме мотора напряжение не появляется.
Заменен семистор.
Для исключения возможной утечки тока с тэна перед одним из тестов был полностью отключен тэн. Мотор не работает.
Прошу поделится схемой на данный аппарат.
Если есть мысли о том, что нужно еще проверить, то прошу сообщить.
Также на одном из инет-магазинов нашел модуль управления, но при переписке с продавцом был удивлен «модуль 664784 поставляется для машин was28740oe/05,was28740oe/07, was28740oe/08, was28740oe/09 и другие. Вашей машины в списке нет.» Так ли это?
Заранее спасибо.
sashko65
18/08/2014 17:44
Eav69 Ты для кого ето пишеш? Если для себя то пиши в своем дневнике.Если для мастера то готовь деньги.
Eav69
18/08/2014 18:30
Спасибо за ответ Sashko65. Ожидал такой ответ улыбка и Даже изначально хотел в первый пост вставить вот это "P.S. Мастера вызвать не столько жаба душит, сколько ответ вызванных мастеров. С двумя разговаривал. Один даже приходил, но от обоих получил примерно один и тот же ответ: «зачем такую дорогую машину покупали»." Постскриптум решил не вставлять, решил что если спросят, про мастера - отвечу. Пишу подробно не для себя, для себя еще подробнее пишу подмигивание Просто, читая форум, встречал много сообщений " а, что ты сам проверил, что сделал?"от гуру в ответ на вопросы.
Хотелось бы получить ответы на свои вопросы.
Спасибо.
prs
18/08/2014 18:39
Eav69, Заполните профиль и возможно мастер сам вас найдет!
Мастерюга
18/08/2014 18:44
Eav69 писал:
Ничего не понятно, что ты там напроверял. То, что реле щёлкают? И что? Их можно сто раз заменить, но если не будет напряжения на них, двигатель вращаться не будет. Так же и замена симистора. Можно вести разговор о режимах, но где они? хммм...
и профиль принято заполнять.
Eav69
18/08/2014 18:59
Профиль заполнил. Мастерюга, понятно, что нужно смотреть как напряжение на реле приходит, но для этого схема и нужна.
Eav69, не нужна...
Eav69
18/08/2014 19:31
xarl, может быть и не нужна, но крайне желательна
Степашка
18/08/2014 19:43
Eav69 писал:
Это смотря кому. А схему вряд ли найдешь. Мы работаем без них практически. Так что здесь 98% ее не жмут, а ее просто у них нет. А у остальных 2 % - это я на всякий случай- если и есть, то не дадут, не проси. Ищи того, кому она не нужна.
Dima700926
18/08/2014 19:50
Eav69, тады сдувай все детали, скалывай схему, а потом - в инет на всеобщее. Будет схема - потычем пальцами где и что померять. улыбка
Eav69
18/08/2014 20:04
Ладно, спасибо, буду ползать по дорожкам и методом научного тыка искать.
Мастерюга
18/08/2014 20:19
Eav69 писал:
А что ты там искать будешь??? Предмет поиска назови... в вольтах, омах... чем тебе помочь то, поясни????
Kaskad11
18/08/2014 20:25
Eav69, "научный тык" в этом случае может дорого стоить. Ты подумай что необходимо двигателю для работы. И посмотри, есть ли это и где оно пропадает.
sashko65
18/08/2014 21:24
Eav69 а шо ты в институте делал ...? в школу мама пускала..? не вижу логики в твоих действиях...практически бездействия.
Dima700926
18/08/2014 21:36
Eav69, только не говори, что F43 появилась после "околонаучного тыка". смех Расскажи, с чего началось.
sashko65
18/08/2014 21:43
Дима (мастер) подрядился поменять счетки....дальше догадайся сам... подмигивание
рембыттехник
18/08/2014 22:49
sashko65,а дальше цены испугался,хотя машинка то бюджетная.Ну сам дак сам,имееш полное право.
Misha292014
18/08/2014 23:19
Когда у меня дома что то ломается,жаба душит,бесплатно работать,жене так и сказал-вызывай мастера.
sashko65
18/08/2014 23:23
Так вот видите к чему приводит интернет.ети крендели начитаються перед етим посмотрят в мастерских цены на ремонт...и все уже начинают ремонтить.Пля и все с высчим образованием...не дадут подсказки все уже враги.
Misha292014
18/08/2014 23:28
Извиняюсь, под ником сынули вышел,одним компом пользуемся,запретил ему на форум выходить,нахимичил,хакер хренов.Прошу модераторов поправить.Отомстил
sashko65
18/08/2014 23:37
Что тут сказать....придет мастер и зделает машинку ..тебя жаба душит ...ну а жена ( расчитаеться)...что за день сегодня е"н"тый
Dima700926
19/08/2014 00:15
Misha292014, да у вас семейная нелюбовь к знакам препинания. смех
рембыттехник
19/08/2014 02:16
sashko65,правильно читай,жаба душит не мастеру платить,а самому ремонтить бесплатно.
