СМА Samsung S821 не включается
praktik12
23/08/2014 15:04
СМА Samsung S821, при включении питания кнопкой пуск, не включается. При проверке модуля обнаружил обрыв первиченой обмотки силового тр-ра DC26-10154F . Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра. В трансформаторе предохранительный резистор отсутствует.
praktik12, лечится.
alexu
23/08/2014 16:08
и куда же он делся?
Rudaru
23/08/2014 16:52
[quote="praktik12"] Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра.
Хммммм, однако!
Рифат
23/08/2014 17:34
praktik12, а сопротивление то зачем тебе? И предохранитель там есть, только под изоляцией.
praktik12
23/08/2014 18:06
что-то я там его не увидел... снизу и сверху нет. обмотки одеты в пластик, который я срезал. .. вытащить пластик между катушками невозможно..изоляция в два слоя , тонкая, можно повредить обмотку.. Сам то ремонтировал этот транс.?. а резистор предохранительный - ограничитель тока...
do not open
23/08/2014 18:10
и ответ есть ,только найти надо
praktik12
23/08/2014 18:12
и что для этого надо сделать...? я же ведь и прошу совета...
praktik12, во дал... Достать его надо - 16 вольт.
praktik12
23/08/2014 18:44
изоляцию снял на первичке ... два слоя технической изоленты - предохранителя не вижу..
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 17:46
а параметры тра-са мне нужны, чтобы заказать его аналог...сделают...
Dima700926
23/08/2014 19:34
praktik12, сам размотай и персчитай. смех Потом поймешь о чем речь.
praktik12
23/08/2014 19:42
спасибо .. я уже сделал для себя некоторые выводы... Спасибо..очнь помогли... наверное всем так подсказываете...
Dima700926
23/08/2014 19:48
Да пжалста, твой трабл. подмигивание
praktik12
23/08/2014 19:58
полста деревянных...?
Dima700926
23/08/2014 20:04
Не руки должны быть кривыми, а извилины. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 21:06
Ого, пока писал уже полста зеленых превратились в полста деревянных. смех
praktik12
23/08/2014 20:07
а ты что, очень умный и все знаешь... ?? и везде бівал... ??
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:10
что-то в глазах одна зеленка.. а как же национальная валюта ... . я за полста зеленых модуль куплю.. или за лоха держишь..
Рифат
23/08/2014 21:24
Вообще то конечно если прям достало можно было и просто перемычку впаять, не разбирая транса, но ты видать трудностей не боишься смех
praktik12
23/08/2014 22:02
куда перемычку.... первичка вообще не звонится.. никакие из контактов не прозваниваются между собой...
sashko65
23/08/2014 22:27
praktik12 Мне стыдно за тебя что ты такой тупой ! а Еще ПРАКТИК бяка
Yuritsh
23/08/2014 22:33
praktik12 писал:
Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра / чтобы заказать его аналог...сделают...
умора умора умора
shov244
23/08/2014 22:33
praktik12 писал:
Парамерты в твоих руках ... U-ние на выходе известно . Шо нужно для полного щастья ?
yura14
23/08/2014 22:59
shov244 писал:
Нужно, наверное, знать коэффициент трансформации. смех
Yuritsh
23/08/2014 23:04
yura14 писал:
А, теперь понятно, зачем ему сопротивление первичной обмотки. Зная коэффициент трансформации, можно высчитать сопротивление вторичной обмотки. умора умора умора
HeNosferatu
24/08/2014 03:27
Только надо мотать толстой проволкой, чтоб в следующий раз несгорел смех
Мелиор
24/08/2014 09:20
Пора тему перемещать в "электронику от А до Я", но думаю тамошние модераторы рады не будут равнодушие
sashko65
24/08/2014 10:21
С самого начала знал что так и будет.Вот интересно чтоб клиент которому ремонтят машинку ето почитал.Вот тебе и Практик...Про какой дальше ремонт можна говорить
praktik12
24/08/2014 12:29
умников много , а копни глубже , все поверхам знают, а учат и советуют... транс я уже достал.. тема закрыта...
sashko65
24/08/2014 12:37
praktik12 внутри темопред. стоит работы 5 мин.Какие наф витки и сопротивления обмотки...туда любой транс можна поставить .глвное резмер и напряжение.В какой области живеш то...????
praktik12
24/08/2014 12:42
Знаю, кого учишь... я обїяснял, читай внимательно , немогу размотать , потому что катушки одеты в пластиковый корпус и залиты клеем или эпоксидкой.. теплуха если и есть, гдето всредине, дальше.. обычно ставят сразу за изоляцией, а вэтом нихрена не видно, может сбоку под пластиком, а может и вовсе нет..
Мелиор
24/08/2014 19:53
praktik12 писал:
Ну тогда просвети нас, нахрена тебе надо было знать сопротивление обмотки? Я понимаю, мог не найти термик, ну впервые столкнулся с таким модулем, бывает..., но азы в электротехнике ты-то знать должен, хоть ты и практик
sashko65
24/08/2014 20:01
Мелиор я если востанавлюю такое дело в СМА и микроволновках не факт что все гладко будет подмигивание Сам знаеш прекрасно что ето такое.
praktik12
24/08/2014 20:10
по сопротивлении обмотки первички и вторички можно и зная толщину проводника , можно узнать количество витков обмотки и заказать транс или плдобрать подходящий по напряжению и мощьности. .. Согласен.. ... Вообще ребята, если мы хотим действительно помогать друг другу , не надо превращать форум в балаган умников .. чесно не совсем иногда хочется обращаться в такой форум, где вместо помощи или дельного совета получишь массу оскорбления, уколок, подвохов и всякой грязи.. тогда давай так ставить вопрос .. вот тебе совет и это стоит вот столько.. может тогда перестануть язвить.. да и еще.. а новички - зачем их забивать. Я кстати занимаюсь электроникой всего 2 года, конечно емел понятия и некототые знания раньше..собирал усилители, генераторы , немного радио..Но если человек знает меньше, так что.его носом в грязь.. Знаю как и трансы мотаются ..... Не знаю.. по-моему нужно гордиться знаниями, но не кичиться и пальцы веером.. это никому не принесет пользы... Конечно практика набивается упорным трудом и материальными затратами и это похвально, когда человек растет.. Давайте будем ГОМОСАПИЭНС... Владимир
рембыттехник
24/08/2014 20:41
praktik12, для того чтобы прозвонить этот транс.не нужен невьебенный стаж,знание физики 7класса,да и сопротивление активное нахер нужно.Вырасти до этого уровня потом умничать будешь,лучше извинись,темболее решение в открытую кинули.
vano282
24/08/2014 21:02
Ключ от квартиры где трансы лежат.http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=515
praktik12
24/08/2014 21:15
vano282 писал:
благодарствую. vano282 . и тебе ссылочка http://www.transforma-tor.ru/.. здесь можно заказать от 1 транса..
yura14
24/08/2014 22:31
рембыттехник писал:
невьебенный стаж.
рембыттехник, это синоним чего??? смех
praktik12
24/08/2014 22:49
рембыттехник писал:
Хорош долбить в одну точку.. уже все давно прозвонил, разве не понял.. перегорело до теплухи и после.. понятно наконец...
sashko65
24/08/2014 22:57
yura (невьебеннй стаж) ето 50гц. поделенное на количество годов практики и умноженное на кооефициент трансформации смех
Dima700926
24/08/2014 22:57
Да понятно, что первичка выгорела. Непонятно нафига было про активное R первички спрашивать, мог бы сразу выходное напряжение спросить. смех
рембыттехник
24/08/2014 23:02
yura14, лет сто.praktik12, ты же спрашиваеш-активное или реактивное.
yura14
25/08/2014 00:13
praktik12 писал:
И электрическая цепь пришла в равновесие. смех
Mitya80
25/08/2014 00:18
yura14, классно! умора
HeNosferatu
25/08/2014 00:53
Да инфы по етой СМА в нете вагон и маленькая тележка, достаточно загуглить пару слов , и..... О! ЧУДО! ВОТ ОНА!!! ЗАВЕТНАЯ СХЕМА! с напряжениями и всей необходимой информацией, ГЛАВНОЕ ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ!
рембыттехник
25/08/2014 22:33
мужики, а Вы когда нибудь видели сгоревший транс,без запаха? недовольство, огорчение
Dima700926
26/08/2014 00:41
рембыттехник, видел...
рембыттехник
26/08/2014 00:49
Dima700926,скоррее механический обрыв на вводе.Представляеш какая температура нужна,медь оборвать.
shov244
26/08/2014 00:58
рембыттехник писал:
А што это колбаска копченая шоб вонять ... да и время могло пройти .
Dima700926
26/08/2014 00:59
А ты подумай, что нужно, чтобы и термик оборвать и обмотку? Только локально оно может быть и 1000, а в общем и целом?
рембыттехник
26/08/2014 01:19
Dima700926, тысячу, в розетке не встречал.
Dima700926
26/08/2014 01:21
рембыттехник, имелась ввиду 1000С, локально. Пока еще остальное прогрется...
рембыттехник
26/08/2014 01:27
1000 и без запаха,эт как у тебя нос жаложен.
Dima700926
26/08/2014 01:32
А ты ткни две фазы в Гнус и подожди полдня...
рембыттехник
26/08/2014 01:51
Dima700926, а что такое Гнус?
Мелиор
26/08/2014 12:24
рембыттехник писал:
А ты прочитай "самсунг" наоборот улыбка
рембыттехник
29/08/2014 21:52
Dima700926, воткнул на две фазы 380в,оборвало термик,перемычку поставил,воткнул,минута-завоняло,транс как печка,машинку вкючил 220в,усе работает.т.е.по вторичке ничего не задело.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 23:13
ради экспериримента,попробавал гнус импульсник,на 266,сразу же хлам.
HeNosferatu
29/08/2014 23:04
рембыттехник, Вот ето експеременты улыбка шимку нежалко?
рембыттехник
29/08/2014 23:15
HeNosferatu,я экспертом тружусь,спишу,на накладные расходы.Только ни кому ,посодят,как картошку.
shov244
29/08/2014 23:21
рембыттехник писал:
рембыттехник, что этим опытом ты хотел увидеть ?
рембыттехник
29/08/2014 23:36
shov244, вышестоящее прочитай.
shov244
29/08/2014 23:45
Я в курсе ... про выше . Транс в основном без запаха и вони может выйти при межвитковом замыкании в обмотке при плохой изоляции провода и плохой намотки ... этому так же может способствовать повышенное U-ние .
yura14
29/08/2014 23:49
shov244 писал:
Причем кратковременное, импульсное.Т.н. "бросок" тока . рёв в три ручья
shov244
29/08/2014 23:59
yura14, ну да ... найдется слабое место в обмотке .
Простой пример воочию межвиткового можно наблюдать на нихроме допустим спирали фена или др.устр-ва , замкнув ближнии витки .
рембыттехник
30/08/2014 00:00
shov244,я в молодости перемотаатал .И не только трансы. бяка бяка
yura14
30/08/2014 00:02
рембыттехник,
перемотаатал
- переведи!
shov244
30/08/2014 00:14
рембыттехник писал:
О мля , вспомнил ! Не забывай , что тогда техника была советская с соблюдением ГОСТов ... ни чета сегодняшним китайцам .
Щас двитатели по статору только влет идут - обрывы внутри обмотки , ни шиша не видно хде и трансы также летят в оборудовании .
Может в твоем эксперименте выше нормально намотан был тран с хорошей изоляцией ... яж не говорю что все трансы выходят без запаха и гари . Без вонизма процентов 5 всего ... сужу по своим ремонтам .
рембыттехник
30/08/2014 01:08
yura14, там где тонко,там и рвется.Если нет запаха,ищи обрэв на ножках.shov244, знак качества и госты в мусор,ничего не миняют,закон ома не одна власть не отменила.
shov244
30/08/2014 01:51
рембыттехник писал:
А если обрыва на ножках нема , где еще можно посмотреть ?
рембыттехник писал:
Ну да ... и то что тоньше проводом мотают в целях экономии и да и изоляция не та ... для тебя ни чо не значит . Закон Ома говоришь , только причем он тут ?
рембыттехник
30/08/2014 02:08
shov244, намотай транс и воткни,посмотри где обрывается.
shov244
30/08/2014 08:26
рембыттехник, словесный понос ?
рембыттехник
31/08/2014 00:48
shov244 писал:
shov244, при межвитковом и без криминала?а обрыв на вводе,без криминала,СТО ПУДОВО.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 02:06
shov244, поменять все можно,а если нечем,
dim777m
03/09/2014 08:48
А у вас тут все так же весело! Всем привет!
HeNosferatu
03/09/2014 13:31
Я в шоке , разве так трудно поставить другой транс???? Или транс на **Вольт ето такая большая редкость?
Чем ипатса считать обмотки , мотать - поставил другой , друзья нашы узкоглазые , дай Бог им здоровя , наштамповали етого кала вагонами!
максим 0203
03/09/2014 21:17
HeNosferatu писал:
Ну а че если вызовов нет или мало можно и поипатса подшучивать, дразнить
ТС, привози транс я тебе перемотаю,только стоимость перемотки простимулирует тебя на поиск китайского аналога помираю со смеху!
Мелиор
03/09/2014 22:01
Три страницы ни о чем...
Ладно, развлекайтесь улыбка
HeNosferatu
04/09/2014 00:08
максим 0203, если вызовов нет лутше чем нибудь полезным занятса а не перемоткой горелых трансов.Лично я ето всё когда нефиг делать на металолом разбираю - за 5-6 меяцев 30кг меди подмигивание а ето окого 2000грн. Во всем есть плюсы
рембыттехник
04/09/2014 00:44
тут не развлекатся,а плакать нужно.Протечку устранял у одного хмыря,выведенный производственный транс 400ватт,380-24v,подключенный к гнусу,причем заземленный по снипу. недовольство, огорчение А Вы жалуетесь:работы нет смех смех
Мастерюга
04/09/2014 08:25
HeNosferatu писал:
...если вызовов нет лутше чем нибудь полезным занятса
Бери пример с кота... умора
мастер см
05/09/2014 23:45
Ну блин нафлудили, куда модераторы смотрят????
Мелиор
06/09/2014 14:51
мастер см, модераторы смотрят, не переживай. Лучше иногда одну тему отдать на откуп флудерам, чем каждую чистить
Dima700926
06/09/2014 18:50
Модераторы - на откуп флудераторам (флудерам, флудерастам, флудерантам, флудям...) смех Богат, однако, русский язык...
yura14
06/09/2014 19:15
Dima700926 писал:
Флудеристам, смех
Dima700926
06/09/2014 19:41
yura14, ага... смех Флуделянтам, флуделистам, флуделястам, флудикам, флудакам, флуделикам, флудоликам, флудоникам, флудентам, флудянтам, флудистам, флудястам, флу... смех гы-гы Когда-нибудь флудостопы/флудометры/флудомеры все это почистят на фиг.
Мелиор
06/09/2014 20:27
Не, ну ребят вы даете! равнодушие
Dima700926
06/09/2014 22:41
Мелиор, да не бери ты это близко к сердцу! Это ж не со зла. Просто потренировались в применении суффиксов в русском языке. Ну и в составлении составных слов. Пардоньте за тавтологию-каламбурчик. А уж определить и взвесить количество флуда в теме - это дело модератора. Оттуда и словоблудие в составлении составных... смех И некоторая уверенность в предстоящей чистке. улыбка
HeNosferatu
07/09/2014 11:40
Мелиор, И так тема ниочем. смех
Мелиор
07/09/2014 12:57
улыбка
