СМА Samsung S821 не включается | |||||
praktik12 23/08/2014 15:04 |
СМА Samsung S821, при включении питания кнопкой пуск, не включается. При проверке модуля обнаружил обрыв первиченой обмотки силового тр-ра DC26-10154F . Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра. В трансформаторе предохранительный резистор отсутствует. |
xarl 23/08/2014 15:21 |
praktik12, лечится. |
alexu 23/08/2014 16:08 |
и куда же он делся?
Rudaru 23/08/2014 16:52 |
[quote="praktik12"] Подскажите сопротивление первичной обмотки тр-ра и выходное напряжение т-ра.
Хммммм, однако! |
Рифат 23/08/2014 17:34 |
praktik12, а сопротивление то зачем тебе? ![]() |
praktik12 23/08/2014 18:06 |
что-то я там его не увидел... снизу и сверху нет. обмотки одеты в пластик, который я срезал. .. вытащить пластик между катушками невозможно..изоляция в два слоя , тонкая, можно повредить обмотку.. Сам то ремонтировал этот транс.?. а резистор предохранительный - ограничитель тока... |
do not open 23/08/2014 18:10 |
и ответ есть ,только найти надо |
praktik12 23/08/2014 18:12 |
и что для этого надо сделать...? я же ведь и прошу совета... |
xarl 23/08/2014 18:23 |
praktik12, во дал... Достать его надо - 16 вольт. |
praktik12 23/08/2014 18:44 |
изоляцию снял на первичке ... два слоя технической изоленты - предохранителя не вижу..
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 17:46 а параметры тра-са мне нужны, чтобы заказать его аналог...сделают... |
Dima700926 23/08/2014 19:34 |
praktik12, сам размотай и персчитай. ![]() |
praktik12 23/08/2014 19:42 |
спасибо .. я уже сделал для себя некоторые выводы... Спасибо..очнь помогли... наверное всем так подсказываете... |
Dima700926 23/08/2014 19:48 |
Да пжалста, твой трабл. ![]() |
praktik12 23/08/2014 19:58 |
полста деревянных...? |
Dima700926 23/08/2014 20:04 |
Не руки должны быть кривыми, а извилины. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 21:06 Ого, пока писал уже полста зеленых превратились в полста деревянных. ![]() |
praktik12 23/08/2014 20:07 |
а ты что, очень умный и все знаешь... ?? и везде бівал... ??
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:10 что-то в глазах одна зеленка.. а как же национальная валюта ... . я за полста зеленых модуль куплю.. или за лоха держишь.. |
Рифат 23/08/2014 21:24 |
Вообще то конечно если прям достало можно было и просто перемычку впаять, не разбирая транса, но ты видать трудностей не боишься ![]() |
praktik12 23/08/2014 22:02 |
куда перемычку.... первичка вообще не звонится.. никакие из контактов не прозваниваются между собой... |
sashko65 23/08/2014 22:27 |
praktik12 Мне стыдно за тебя что ты такой тупой ! а Еще ПРАКТИК ![]() |
Yuritsh 23/08/2014 22:33 |
shov244 23/08/2014 22:33 |
Парамерты в твоих руках ... U-ние на выходе известно . Шо нужно для полного щастья ? ![]() |
yura14 23/08/2014 22:59 |
Yuritsh 23/08/2014 23:04 |
HeNosferatu 24/08/2014 03:27 |
Только надо мотать толстой проволкой, чтоб в следующий раз несгорел ![]() |
Мелиор 24/08/2014 09:20 |
Пора тему перемещать в "электронику от А до Я", но думаю тамошние модераторы рады не будут ![]() |
sashko65 24/08/2014 10:21 |
С самого начала знал что так и будет.Вот интересно чтоб клиент которому ремонтят машинку ето почитал.Вот тебе и Практик...Про какой дальше ремонт можна говорить ![]() |
praktik12 24/08/2014 12:29 |
умников много , а копни глубже , все поверхам знают, а учат и советуют... транс я уже достал.. тема закрыта... |
sashko65 24/08/2014 12:37 |
praktik12 внутри темопред. стоит работы 5 мин.Какие наф витки и сопротивления обмотки...туда любой транс можна поставить .глвное резмер и напряжение.В какой области живеш то...???? |
praktik12 24/08/2014 12:42 |
Знаю, кого учишь... я обїяснял, читай внимательно , немогу размотать , потому что катушки одеты в пластиковый корпус и залиты клеем или эпоксидкой.. теплуха если и есть, гдето всредине, дальше.. обычно ставят сразу за изоляцией, а вэтом нихрена не видно, может сбоку под пластиком, а может и вовсе нет.. |
Мелиор 24/08/2014 19:53 |
sashko65 24/08/2014 20:01 |
Мелиор я если востанавлюю такое дело в СМА и микроволновках не факт что все гладко будет ![]() |
praktik12 24/08/2014 20:10 |
по сопротивлении обмотки первички и вторички можно и зная толщину проводника , можно узнать количество витков обмотки и заказать транс или плдобрать подходящий по напряжению и мощьности. .. Согласен.. ... Вообще ребята, если мы хотим действительно помогать друг другу , не надо превращать форум в балаган умников .. чесно не совсем иногда хочется обращаться в такой форум, где вместо помощи или дельного совета получишь массу оскорбления, уколок, подвохов и всякой грязи.. тогда давай так ставить вопрос .. вот тебе совет и это стоит вот столько.. может тогда перестануть язвить.. да и еще.. а новички - зачем их забивать. Я кстати занимаюсь электроникой всего 2 года, конечно емел понятия и некототые знания раньше..собирал усилители, генераторы , немного радио..Но если человек знает меньше, так что.его носом в грязь.. Знаю как и трансы мотаются ..... Не знаю.. по-моему нужно гордиться знаниями, но не кичиться и пальцы веером.. это никому не принесет пользы... Конечно практика набивается упорным трудом и материальными затратами и это похвально, когда человек растет.. Давайте будем ГОМОСАПИЭНС... Владимир |
рембыттехник 24/08/2014 20:41 |
praktik12, для того чтобы прозвонить этот транс.не нужен невьебенный стаж,знание физики 7класса,да и сопротивление активное нахер нужно.Вырасти до этого уровня потом умничать будешь,лучше извинись,темболее решение в открытую кинули. |
vano282 24/08/2014 21:02 |
Ключ от квартиры где трансы лежат.http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=515 |
praktik12 24/08/2014 21:15 |
благодарствую. vano282 . и тебе ссылочка http://www.transforma-tor.ru/.. здесь можно заказать от 1 транса.. |
yura14 24/08/2014 22:31 |
praktik12 24/08/2014 22:49 |
Хорош долбить в одну точку.. уже все давно прозвонил, разве не понял.. перегорело до теплухи и после.. понятно наконец... |
sashko65 24/08/2014 22:57 |
yura (невьебеннй стаж) ето 50гц. поделенное на количество годов практики и умноженное на кооефициент трансформации ![]() |
Dima700926 24/08/2014 22:57 |
Да понятно, что первичка выгорела. Непонятно нафига было про активное R первички спрашивать, мог бы сразу выходное напряжение спросить. ![]() |
рембыттехник 24/08/2014 23:02 |
yura14, лет сто.praktik12, ты же спрашиваеш-активное или реактивное. |
yura14 25/08/2014 00:13 |
Mitya80 25/08/2014 00:18 |
yura14, ![]() ![]() |
HeNosferatu 25/08/2014 00:53 |
Да инфы по етой СМА в нете вагон и маленькая тележка, достаточно загуглить пару слов , и..... О! ЧУДО! ВОТ ОНА!!! ЗАВЕТНАЯ СХЕМА! с напряжениями и всей необходимой информацией, ГЛАВНОЕ ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ! |
рембыттехник 25/08/2014 22:33 |
мужики, а Вы когда нибудь видели сгоревший транс,без запаха? ![]() |
Dima700926 26/08/2014 00:41 |
рембыттехник, видел... |
рембыттехник 26/08/2014 00:49 |
Dima700926,скоррее механический обрыв на вводе.Представляеш какая температура нужна,медь оборвать. |
shov244 26/08/2014 00:58 |
Dima700926 26/08/2014 00:59 |
А ты подумай, что нужно, чтобы и термик оборвать и обмотку? Только локально оно может быть и 1000, а в общем и целом? |
рембыттехник 26/08/2014 01:19 |
Dima700926, тысячу, в розетке не встречал. |
Dima700926 26/08/2014 01:21 |
рембыттехник, имелась ввиду 1000С, локально. Пока еще остальное прогрется... |
рембыттехник 26/08/2014 01:27 |
1000 и без запаха,эт как у тебя нос жаложен. |
Dima700926 26/08/2014 01:32 |
А ты ткни две фазы в Гнус и подожди полдня... |
рембыттехник 26/08/2014 01:51 |
Dima700926, а что такое Гнус? |
Мелиор 26/08/2014 12:24 |
рембыттехник 29/08/2014 21:52 |
Dima700926, воткнул на две фазы 380в,оборвало термик,перемычку поставил,воткнул,минута-завоняло,транс как печка,машинку вкючил 220в,усе работает.т.е.по вторичке ничего не задело.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 23:13 ради экспериримента,попробавал гнус импульсник,на 266,сразу же хлам. |
HeNosferatu 29/08/2014 23:04 |
рембыттехник, Вот ето експеременты ![]() |
рембыттехник 29/08/2014 23:15 |
HeNosferatu,я экспертом тружусь,спишу,на накладные расходы.Только ни кому ,посодят,как картошку. |
shov244 29/08/2014 23:21 |
рембыттехник, что этим опытом ты хотел увидеть ? |
рембыттехник 29/08/2014 23:36 |
shov244, вышестоящее прочитай. |
shov244 29/08/2014 23:45 |
Я в курсе ... про выше . Транс в основном без запаха и вони может выйти при межвитковом замыкании в обмотке при плохой изоляции провода и плохой намотки ... этому так же может способствовать повышенное U-ние . |
yura14 29/08/2014 23:49 |
shov244 29/08/2014 23:59 |
yura14, ну да ... найдется слабое место в обмотке .
Простой пример воочию межвиткового можно наблюдать на нихроме допустим спирали фена или др.устр-ва , замкнув ближнии витки . |
рембыттехник 30/08/2014 00:00 |
shov244,я в молодости перемотаатал .И не только трансы. ![]() ![]() |
yura14 30/08/2014 00:02 |
рембыттехник,
shov244 30/08/2014 00:14 |
О мля , вспомнил ! Не забывай , что тогда техника была советская с соблюдением ГОСТов ... ни чета сегодняшним китайцам . Щас двитатели по статору только влет идут - обрывы внутри обмотки , ни шиша не видно хде и трансы также летят в оборудовании . Может в твоем эксперименте выше нормально намотан был тран с хорошей изоляцией ... яж не говорю что все трансы выходят без запаха и гари . Без вонизма процентов 5 всего ... сужу по своим ремонтам . |
рембыттехник 30/08/2014 01:08 |
yura14, там где тонко,там и рвется.Если нет запаха,ищи обрэв на ножках.shov244, знак качества и госты в мусор,ничего не миняют,закон ома не одна власть не отменила. |
shov244 30/08/2014 01:51 |
А если обрыва на ножках нема , где еще можно посмотреть ?
Ну да ... и то что тоньше проводом мотают в целях экономии и да и изоляция не та ... для тебя ни чо не значит . Закон Ома говоришь , только причем он тут ? |
рембыттехник 30/08/2014 02:08 |
shov244, намотай транс и воткни,посмотри где обрывается. |
shov244 30/08/2014 08:26 |
рембыттехник, словесный понос ? ![]() |
рембыттехник 31/08/2014 00:48 |
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 02:06 shov244, поменять все можно,а если нечем, |
dim777m 03/09/2014 08:48 |
А у вас тут все так же весело! Всем привет! |
HeNosferatu 03/09/2014 13:31 |
Я в шоке , разве так трудно поставить другой транс???? Или транс на **Вольт ето такая большая редкость?
Чем ипатса считать обмотки , мотать - поставил другой , друзья нашы узкоглазые , дай Бог им здоровя , наштамповали етого кала вагонами! |
максим 0203 03/09/2014 21:17 |
![]() ТС, привози транс я тебе перемотаю,только стоимость перемотки простимулирует тебя на поиск китайского аналога ![]() |
Мелиор 03/09/2014 22:01 |
Три страницы ни о чем...
Ладно, развлекайтесь ![]() |
HeNosferatu 04/09/2014 00:08 |
максим 0203, если вызовов нет лутше чем нибудь полезным занятса а не перемоткой горелых трансов.Лично я ето всё когда нефиг делать на металолом разбираю - за 5-6 меяцев 30кг меди ![]() ![]() |
рембыттехник 04/09/2014 00:44 |
тут не развлекатся,а плакать нужно.Протечку устранял у одного хмыря,выведенный производственный транс 400ватт,380-24v,подключенный к гнусу,причем заземленный по снипу. ![]() ![]() ![]() |
Мастерюга 04/09/2014 08:25 |
Бери пример с кота... ![]() |
мастер см 05/09/2014 23:45 |
Ну блин нафлудили, куда модераторы смотрят???? |
Мелиор 06/09/2014 14:51 |
мастер см, модераторы смотрят, не переживай. Лучше иногда одну тему отдать на откуп флудерам, чем каждую чистить |
Dima700926 06/09/2014 18:50 |
Модераторы - на откуп флудераторам (флудерам, флудерастам, флудерантам, флудям...) ![]() |
yura14 06/09/2014 19:15 |
Dima700926 06/09/2014 19:41 |
yura14, ага... ![]() ![]() ![]() |
Мелиор 06/09/2014 20:27 |
Не, ну ребят вы даете! ![]() |
Dima700926 06/09/2014 22:41 |
Мелиор, да не бери ты это близко к сердцу! Это ж не со зла. Просто потренировались в применении суффиксов в русском языке. Ну и в составлении составных слов. Пардоньте за тавтологию-каламбурчик. А уж определить и взвесить количество флуда в теме - это дело модератора. Оттуда и словоблудие в составлении составных... ![]() ![]() |
HeNosferatu 07/09/2014 11:40 |
Мелиор, И так тема ниочем. ![]() |
Мелиор 07/09/2014 12:57 |
