( Закрыта) Samsung LE26B450C4W есть звук , нет подсветки.
STARMEX
23/08/2014 18:11
Панель: T260XW02;
Блок питания - инвертор: BN44-00259A.
Майн: BN41-01165A
На банке 320V - занижено. Высокоомные резисторы проверены прозвонкой, FAN7530 поменял, обвязка пропаяна, ёмкости в обвязке FAN7530 заменены. Уважаемые форумчане может тут типовуха имеется?
serg63
23/08/2014 18:51
STARMEX писал:
А теперь начинай ремонт.То,что ты пропаял и поменял один конденсатор-это не есть ремонт.Вопросов море.Начну с сетевой банки.ESR нету?
STARMEX
23/08/2014 18:53
serg63, банка проверена
gavrykgsm
23/08/2014 18:53
STARMEX, запуск питателя на столе еще никто не отменял (путем 2-х проводков). Запустишь SMPS на столе и будет тебе счастье...Да...по 5.2 вольта накинь нагрузку,хотя бы лампочку на 12в, ватт на 10-15 - поможет, иначе будет пульсировать дежурка.....Кстати...все разъемы на питателе подписаны, так что от тебя только зоркое зрение и знание схемотехники подмигивание
STARMEX
23/08/2014 19:06
gavrykgsm, попробую лампу найти http://floomby.ru/s2/KWdZ5F
Всё соответствует как на этой схеме. Вот только с подсветкой не пойму?
ДОБАВЛЕНО 08.23.2014 19:30
Запутался сколько должно быть на предкондее в этом ТВ, я думал что 380V ?
do not open
23/08/2014 20:00
Высокоомные резисторы проверены прозвонкой недовольство, огорчение FAN7530 поменял
Мастер96
23/08/2014 21:29
STARMEX писал:
правильно думал.
do not open писал:
осталось убедиться в нужном питании ШИМ а.
Если 4.2 вольта, то недобор, если 160 вольт , то перебор! подмигивание Все инструкции по Vcc FAN7530 в свободном доступе. Читай - осмысливай.
STARMEX
24/08/2014 13:12
Мастер96 , на 8 ноге FAN7530 - 0,5 V.
serg63
24/08/2014 13:31
Теперь откинь 8pin и еще раз замеряй.Чё ты на тормозе?
STARMEX
24/08/2014 14:06
serg63 , микросхема менялась.
vebs
24/08/2014 14:28
STARMEX, загляни в почту.
STARMEX
25/08/2014 00:59
К сожалению для ремонта телевизора был отпущен один вечер. Не успел сделать.
