СМА Indesit WISL83 - Не крутит барабан | |||
| YX-360TR 25/08/2014 12:54 |
ОФФ: Дожил.. у меня дома сдохла.. после 4х лет работы.. самсунг фуззи логик прожил 8 лет.. пока из под кожуха барабана не потекла вода...и за это время только один ремень менял и 3 раза насос..
Поведение: включается, набирает воду, не крутится барабан, не отжимает, воду сливает, ошибок не выдаёт. Полностью отрабатывает программу.. но без двигателя как-бы.. Т.к. я только после медучреждения и тяжести таскать низя.. интересуюсь у коллег, требуются ли какие-то "тяжелые" работы для устранения этой неисправности? Разобрать смогу только поздно вечером - где-то в 22 по МСК сегодня.. Спасибо. |
| Мелиор 25/08/2014 13:02 |
YX-360TR, не крутится барабан или не крутится двигатель? |
| YX-360TR 25/08/2014 15:08 |
Не крутиться именно барабан... Я машину пока не разбирал... но что-то подсказывает, что если есть датчик Холла, то он стоит на двигателе, а не на барабане... иначе была бы машина по ошибке останавливалась.. а она "стирает" без без вращения барабана: набирает воду и откачивает ей через некоторый промежуток времени... И по окончании цикла стирки индикация на панели соответствующая.. |
| meistroisk 25/08/2014 15:41 |
лучше бы разобрал, ремень глянул, а потом тему. |
| yura14 25/08/2014 19:53 |
А то! А если в этих моделях стоят двигатели без датчика Холла??? ![]() |
| sashko65 25/08/2014 20:06 |
yura14 А там случайно не асинхронник...? |
| yura14 25/08/2014 20:39 |
sashko65, Це ж INDESIT WISL. |
| HeNosferatu 25/08/2014 22:33 |
Обычный мотор , только со своим приколом
Работы минут 10 , без капиталовложений ![]() |
| рембыттехник 25/08/2014 22:40 |
YX-360TR, вроде земеля,а релюхи по двиглу-клацают? |
| YX-360TR 25/08/2014 22:46 |
... Ремень целый, скинул его - барабан руками крутиться.. не заклиненный... Включил - двигатель не крутит.... Только два раза щёлкают реле... Разобрал дальше... снял блок управления... в него с ремня "стружка" набилась.. как раз очень так точно в ИИП... промыл под водой, поставил сушиться. Контакты разъёмов подгоревшие.. все силовые.. как понял на ТЭН и на движок... Как плата высохнет, распаяю ИИП, заменю электролиты и реле.
Ещё момент.. видно попадание влаги или порошка на плату индикации/выбора режимов.. Как снять её с пластика я пока не понял.. |
| рембыттехник 25/08/2014 22:59 |
YX-360TR, ну щас наремонтируеш над модулем не издевайся.движок через тэн подключи,в розеточку,тахо не трогай,знаю вас,темные ночи. ![]() |
| HeNosferatu 25/08/2014 23:10 |
YX-360TR, Л.С. |
| рембыттехник 29/08/2014 22:25 |
HeNosferatu,ну и?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 23:27 может и мне.Л.С. |
| Dima700926 30/08/2014 00:26 |
рембыттехник, да ну их, что они нового напишут? |
| рембыттехник 30/08/2014 00:29 |
Dima700926, в корень зриш ![]() |
| fetisov75 30/08/2014 21:11 |
мдя ![]() |
| шайтан 30/08/2014 23:22 |
По всей видимости автор утратил интерес к собственной теме, либо ждет готового решения, а посему тема переезжает в ![]() |
| YX-360TR 31/08/2014 10:13 |
ппц... был в медучреждении пару дней и уже тему двинули в горшок...
Хотя-бы в личку написали, да подождали ответа... поинтересовались... потом обижаются... что обижают модераторов... мде.. Добрался до движка, сопротивление от клемы до краю щётки.. на одной 1Ом, на другой 5Ом. Если встать тестером на клемы щёток - то ни звонится ни как.. даже на мегаомах.. Разобрал колодку, промыл проточной водой от от угольной пыли, потом в изопропиле , Снял стяжки с проводов, вытер так-же провода сначала сухой тряпкой, потом с изопропилом. Сопротивление "коричневый-красный" - 68Ом,(статор) Сопротивление "серый-серы"(Тахо?) 2 Ом. "Чёрный-Черный" (ротор, между клемами щёток) - бесконечность. Двиглу что - полярный лис пришёл? закрывайте тему... нет времени заниматься.. и так куча детского белья накопилась за неделю.. пошёл и купил новую. Эту продал за 1000руб. |
