SAMSUNG UE32EH5300P плавает питание шим | |||||
| Ingh 26/08/2014 16:57 |
MATRIX: DE320BGM-C1
MAIN: BN94-05731A T-CON: V320HJ2-CPE2 PSU: PD32AVF_CHS REV1.1 BN44-00493B ШИМ SSC2S110 Питание на шим плавает 187В-304В, VSS плавает 06-13v для проверки убрал силовой транзистор и оптопару. Результат тот же.Шимку менял-без изменений. Что делать не знаю. Обвязку SMD проверил с номиналами-все целы. Где искать причину? |
| Иван Зенин 26/08/2014 17:59 |
Вторичка как поживает? |
| Ingh 26/08/2014 18:11 |
Иван Зенин, Я на неё и не грешил даже. Я отключил всю обвязку вокруг шим и всё тоже
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:14 может стоит попробовать отключить вторичку и посмотреть что будет? ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:39 чтобы голову не ломать-отпаял транс. иными словами вторичка была отключена, но шим ведёт себя так же. |
| iv-9 26/08/2014 21:56 |
Старт-стоп. Восстанови и ищи причину. |
| Ingh 26/08/2014 23:35 |
Искать нечего. БП на стенде. Проверил всё-всё в норме. Ключ отпаял, вторичку отключилЮ осталось лишь шим и несколько SMD-что все целы. Вот и не пойму в чём дело. |
| Иван Зенин 26/08/2014 23:43 |
Чего непонятного? Без ключа в постоянном запуске. |
| serg63 27/08/2014 10:48 |
Чё-то я не понял.На 4pin что ли?
Как -то ты его,извиняюсь,через .опу ремонтишь.Кто учил? |
| Ingh 27/08/2014 14:21 |
считаешь себя самым умным?serg63, тогда ответь все SMD соответствуют номиналам. Вторичка отключена полностью, подвязки цепи шим тоже, но шим работает словно ей не хватает жизни. Обвязка проверенна-в норме. Но стоит отпаять кондёр на VCC -тот всё стабильно.Вот и прошу помощи, а не критики. |
| B.B. 27/08/2014 15:58 |
| serg63 27/08/2014 17:55 |
B.B., кому ты пытаешься что-то объяснить?Полный долболоб.Посмотрел в профиль и всё стало ясно.Неадекват. |
| Ingh 27/08/2014 20:26 |
serg63, читай внимательно хамло. с В.В. мы давно знакомы, а ты выскочка готов ответить за свой базар? или только просто троль? |
| iv-9 27/08/2014 20:29 |
Понеслась п...а по кочкам. Ingh, с таким алгоритмом ремонта далеко не уедешь. Любой ШИМ поведет себя странно, если ему обрезать руки-ноги и голову. ![]() |
| Ingh 27/08/2014 20:29 |
виктор васильевич-кондёр котооый 47\50 идущий на vcc
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 21:31 ![]() |
| iv-9 27/08/2014 20:34 |
4 нога к плюсу банки очевидно через резистор подключена? |
| Ingh 27/08/2014 20:41 |
так и есть |
| iv-9 27/08/2014 20:42 |
Номинал какой? |
| Ingh 27/08/2014 20:49 |
0.16om 2w |
| iv-9 27/08/2014 20:54 |
| Ingh 27/08/2014 21:16 |
и впрямь соврал. там стоит сборка из 4 резюков по полтора килоома каждый
.их номиналы давно поверены-соответствуют номиналу |
| vebs 27/08/2014 21:17 |
Ingh, не спорь с serg63, потому что ты действительно не в адеквате ремонтируешь.
1. верни все до единой, детали на место и никогда больше так не ремонируй. Иначе почитай литературу, принципы работы ИБМ и ШИМ в них. 2. нагрузи вторичку. 3. проверь заменой D3 по скрину. 4. на 431 опорнике огласи напряжения ( знаешь его предназначение? Знаешь ли предназночение деталей на скрине помеченных зел овалом?) Если менял и проверял, как пишешь все, менял его? Какие SMD ты проверял? Схему на этой ШИМ в студию и пометь, что менял. |
| Ingh 27/08/2014 21:19 |
без шим напруга стабильна.. проблема в обвязке шим-уверен |
| iv-9 27/08/2014 21:34 |
Тебе одно, ты другое. Восстанови все, после ищи причину старт-стопа. На вторичке вообще что-нибудь плавающее присутствовало? |
| vebs 27/08/2014 21:38 |
Ingh, все сдаюсь после этих слов
Мля, ты выкинул с двигателя дизеля все поршни и пытаешься дизель завести, заметь БЕЗ компресии. При этом разводишь руками и пишешь, как так, впрыск есть, стартер крутит, а двигатель не заводится.
Сам то понимаешь, что делаешь?
нах ты вообще создал тему, если игнорируешь, что пишут и самоуверен во всем? Сами с усами или тема - это монолог самим с собой при ремонте, а от темы ждешь лишь посты сочувствия?
Ищи черную кошку в ч.к. и дальше. P.S. кстати, ты уверен в обмотках транса, что не замыкают? |
| Ingh 27/08/2014 22:20 |
vebs, рассмешил от души. итог искать причину во вторичке-верно? |
| vebs 27/08/2014 22:25 |
Ingh, все посты выше перечитай внимательно, ответы там. |
| serg63 28/08/2014 10:00 |
Редкий долболоб. Еще таких не было. |
