СМА Hotpoint-Ariston ARTF104(EU) не стартует двигатель | |
| Sergey Ch 26/08/2014 21:16 |
Онный апарат перестал стирать. Блок управления
CODE 091215009777.01 SW:9.21.0 При осмотре обнажены выгоревшие резисторы smd рядом с процессором. Выходят они на J9 1,2 контакты. Подскажите пожалуйста их номинал. Это тахометр или датчик напряжения на двигателе? резисторы над ULN2003, еще диод и кондер рядом. На одном резисторе маркировка 102 можно разобрать, а еще два сильно почернели... фото в архиве, правда качество не очень |
| Мастерюга 26/08/2014 21:22 |
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 6]
Всего сообщений: 7 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: ![]() |
| Sergey Ch 26/08/2014 21:34 |
Это означает что помощи можно не ждать? |
| alexu 26/08/2014 21:36 |
Sergey Ch,смотри |
| Рифат 26/08/2014 21:36 |
5 лет на форуме , а до сих пор не удосужился привычки форума изучить?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 21:38 разъём залит водой-это как минимум |
| Sergey Ch 26/08/2014 21:45 |
ОООО, спасибо!!! Как поменяю, отпишу о результате. Водой залиты контакты скорей всего на моторе. Плата чистая была. Но я все почищу, и посушу. |
| Sergey Ch 27/08/2014 19:02 |
Поменял, проверил все контакты на двигателе, все сухо и хорошо, зачистил все, поменял выгоревшие элементы, запуск, ничего не поменялось... воду заливает, сливает и все. на отжиме постоянно пытается слить воду, мотор на месте. когда включил на слив, сразу же выгорели те же самые элементы. Как проверить мотор? А еще вроде семистр там стоит... у него сопротивление межу A1 и G 72,5 Ом.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 20:18 И еще на корпус пробивает где-то. Когда дотрагивался, подергивало... У кого какие мысли? |
| Dima700926 27/08/2014 19:30 |
Есть одна - каждый должен заниматься своим делом. |
| Sergey Ch 27/08/2014 19:49 |
Дельная мысль... |
| evgenii66 27/08/2014 19:58 |
А главное правильная... На немногие твои вопросы есть много ответов как на этом форуме, так и на просторах паутины. Ну конечно нет ответа только на один - что делать? |
| Kaskad11 27/08/2014 20:01 |
Очень дельная мысль. У нас, конечно, каждая домохозяйка может управлять государством, но вот беда - для ремонта электроники нужны определённые, хотя бы минимальные, знания. |
| paronnikov1 27/08/2014 20:10 |
СМА заземли,трясти не будет.Эти резюки на тахометре,смотри еще разъем и жгут проводов внимательно - тестером , коротит где то когда мотор вкл. Тебе выше уже подсказывали.Движок проверить,соедени статор с ротором последовательно и в розетку. |
| Sergey Ch 27/08/2014 20:22 |
Спасибо всем. Я конечно понимаю что вы мастера супер, но не все же такие, у меня есть минимальные знания, только вот со стиралками никогда дела не имел, больше компы, телефоны да телевизоры, принтеры. А дома сломалась, стыдно мастера вызывать, коль сам с электроникой вожусь. А форум для чего? все только и делают что отправляют в паутину. Я копался там, много чего узнал. А тут трудно чтоль сказать? |
| evgenii66 27/08/2014 20:30 |
Подсказать не трудно, когда есть что подсказывать. А для этого нужны замеры и прочее... Ты сам ремонтируешь электронику (как ты пишешь) и когда у тебя по телефону спросят что сломалось, назвав при этом только модель и внешний вид, я думаю что твоя реакция будет такой же. И обижаться ни на кого не надо. Гаданием здесь не занимаются. |
| Sergey Ch 27/08/2014 20:35 |
Где что промерить? основные точки контрольные есть?
Просто тахометр смотрел, там все намертво заизолировано. Вот я и не пойму, почему на него пробивает, что резисторы горят, хорошо хоть проц еще уцелел. Диод тоже вылетел.... |
| paronnikov1 27/08/2014 21:54 |
| Sergey Ch 29/08/2014 20:02 |
Ура, нашел, разъем который к мотору подключается, весь окислился, оплавился, а снаружи и не видно было, и в нем то и коротило на тахо...... Я правда немного в другом моменте напартачил, сбил настройки уровня воды. Подскажите какой он должен быть, и как проверить, тем более что их там 2... На отжиме постоянно работает насос откачки воды. Фотки разъема выложу чуть позже.
Как и обещал фотки. Кстати датчик уровня настроил по звуку. Стирает на ура. Проблема решена |
