Телевизор Samsung UE40D5003BW не включается | |||
| remontitor 27/08/2014 16:42 |
Дело в БП,после грозы,не работает экономайзер и основной блок.ШИМ и мосфиты сменены все,дежурка стабильна 5в.
БП : BN44-00473A PSLF121A03S MAIN :BN41-01702A скалер SEMS20 тюнер :DTM-8B/125S (BN40-00220A) УНЧ : NTP-7411S Состав БП: D2011K(дежурка);MDF11N60(заменен на 15N60),IPC7011E(заменен на FA5695) (экономайзер); FSFR1700XSL(основной БП);SEM5025,13N50C(драйвер подсветки) На конденсаторе после экономайзера 320в.,импулсы на ключ экономазера идут только при падении напряжения на этом конденсаторе до 200в. Основной БП должен запускаться напряжением с делителя экономайзера (RP824-827 по фото) на выв. 7 FSFR1700XSL.На обоих делителях экономайзера 2.5 в.(1,4 выв. FA5695).Основной БП видимо не запускается из-за пониженного напряжения с экономайзера. http://s019.radikal.ru/i617/1408/6d/fdc27fa25487.jpg |
| Borek 27/08/2014 17:03 |
remontitor, а состав ТВ где? |
| serg63 27/08/2014 18:10 |
"Там" промолчал,здесь выскажусь.После грозы проверяются все без исключения SMD-компоненты,и не только проверяются.Это начало ремонта.То,что ты поменял ШИМ и "мосфиты"-это до ж.пы дверцы. |
| remontitor 27/08/2014 18:59 |
Ну это естественно первым делом,проверяются полупроводники,потом пассивы,всегда так было,но я проверил все что мог.По этому и создал темы.Не могу я менять все подряд.Может у кого была такая проблема и могут помочь,не все-ж сволочи!!! |
| rewerr 29/08/2014 11:29 |
Посмотри в дежурке стоит тразистор в корпусе SOT89 у меня он звонился накаротко. |
| semvictor 29/08/2014 17:00 |
remontitor, экономайзер -это PFC,вообще-то...Выражайся общепринято...А то потом обидишься... |
| serg63 29/08/2014 17:20 |
Здесь,я так понял,кина не будет.Молчат,сволочи!Нет бы поз.№ детальки подсказать.... ![]() |
| semvictor 29/08/2014 17:26 |
serg63, ![]() |
| remontitor 29/08/2014 18:11 |
semvictor, Понял уже,объяснили.а про sot89 что-то я не понял?! |
| semvictor 29/08/2014 18:22 |
| serg63 29/08/2014 18:30 |
А чё понимать?Корпус....
https://www.google.com.ua/search?q=sot89+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.moz ......просвещайся. |
| semvictor 29/08/2014 18:33 |
serg63, Да не...у меня он звонился накаротко... ведь пишет. |
| remontitor 29/08/2014 18:55 |
Ну у него так-то и спросил |
| B.B. 29/08/2014 20:04 |
В этом разделе разъяснят популярней. |
| semvictor 29/08/2014 20:18 |
B.B., Вить!В корзине ему комфортнее будет... ![]() |
