WITL 106 переполнение бака
serg8888
01/09/2014 13:27
СМА Indesit WITL 106(EU) При включении нормально начинает моргать светодиод замка. При старте любой программы стирки срабатывает замок, начинает залив воды. Через минуту останавливает, делает несколько оборотов барабана. После этого барабан останавливает и продолжает наполнение до через верх. Потом выключение питания кнопкой или прерывание программы, закрывается клапан. Слив и отжим работают нормально улыбка Прессостат проверялся и заменялся на заведомо рабочий. Появилось после перевозки.
serg8888, читаем Правила...
шайтан
01/09/2014 13:46
serg8888 писал:
А перевозили небось без транспортного крепления? Вот и результат. А в инструкции между прочим сказано ясно:
serg8888
01/09/2014 13:52
Могли бы и просто послать. У меня нет креплений и есть неисправная машинка.
шайтан
01/09/2014 13:57
serg8888 писал:
а деньги для ремонта машины есть? Здесь не паперть и милостыню не подают бяка
serg8888
01/09/2014 14:14
xarl, Да, я не специалист. В Вашем форуме, думаю, много таких. Одна ветка про запах плесени (50++ страниц трепа) чего стоит. НО это не причина меня игнорировать.
rommo
01/09/2014 15:59
Если после перевозки,значит трясло барабан не хило,смотри все провода ,перебило или обрыв.
serg8888
01/09/2014 17:36
rommo, Буду искать, но, вроде все на месте. Спасибо.
do not open
01/09/2014 18:19
пустой бак,воды нет недовольство, огорчение
serg8888
01/09/2014 19:19
do not open, Нет. Полный бак, вода через верх.
