LCD Helix HTW-329W Не включается | |
| iArmagedoni 03/09/2014 11:32 |
Состав
БП+инвертер AY100L-4HF01 Инверетер D17057 БП L6562+LD7531A Main-T.VST59S.21 ЦП TSUMV59XUS-Z1 Тюнер CDT-3NP5I1-10 Звук TPA3124D2 Память 25Q32FVSIG Здравствуйте ТВ не включается светодиод на панели горит красным. На выходе БП +5V = 5.1 +5VSB=5.1 +12V=13.94. +24=24.14. Явно завышены 12 вольт. Если отключить майн и через резистор 1К замкнуть 5VSB и SB на 12V нагрузку 150 ом на 5V 150 ом, то +5V=5.13 +12V=12.3 при замыкании SW на 5V Лампы светятся. На майне манял конденсаторы 100X16 и 470X35 остальные после замера емкости оставлены. Помогите пожалуста разобраться изза чего может быть завышено 12V? |
| semvictor 03/09/2014 18:20 |
iArmagedoni, На Мониторе пнули-решил сюда податься? |
| do not open 03/09/2014 18:49 |
470X35 что на нем |
| Иван Зенин 03/09/2014 20:18 |
Не потому не включается, что 12v завышено, а потому 12v завышено, что не включается. Ну и, конечно, тема корзинная. |
| iArmagedoni 04/09/2014 02:56 |
На 470X35 - 24.11.
То есть не исправен БП или Main? Бп проверил под нагрузкой напряжение в норме, Лампы светят. Значит main. Я правильно мыслю? |
| iv-9 04/09/2014 03:00 |
Если ты коллега, то в чем смысл темы? |
