СМА Samsung SWF P-8 vs S 1005 J. Конструктор.
Cris2
03/09/2014 18:08
Доброго всем здоровья!
Есть две стиральные машины Samsung, SWF P-8 и S 1005 J, каждая со своим небольшим набором болезней. Вот и возникла мысль перекинуть блок управления с передней панелью с одной стиралки S 1005 J на другую SWF P-8, ведь они в принципе однотипные должны быть. Кто нибудь такой конструктор уже делал? Какие будут прогнозы?
Буду благодарен за конструктивные ответы.
Чайник25
03/09/2014 19:04
А может лучьще болезни устранить? В обоих.
Cris2
03/09/2014 19:57
Чайник25 писал:
может и лучше, но больнее:
в S 1005 J надо менять подшипники, сальник и устранять какой пока неопознанный гул при сливе.
в SWF P-8 глючит плата управления, через раза два-три машинка выключается, пошлёпывание сверху приводит её в чувство и она продолжает работать с того же места где остановилась., плюс подтекает бункер дозатора моющего средства, временно промазан силиконом, на сколько хватит не известно, из-за этих подтёков пошла внизу коррозия передней крышки...
вот поэтому конструктор показался лучшим выходом...
ЗЫ
к тому же люк - один на двоих! ,)
Чайник25
03/09/2014 20:09
Подшипники поменять + ...... поменять мне кажется намного проще чем городить огород. Про вторую тоже все решаемо, конечно мастер бы обе за ... часов сделал бы. Но конечно мастеру платить надо бяка
Мастерюга
03/09/2014 20:14
Хромой лошади педали... не скачу, так еду подшучивать, дразнить
профиль принято заполнять здесь
Cris2
03/09/2014 20:23
Чайник25 писал:
гыгы, кто о чём, а некоторые опять за рыбу гроши! ,)))
здесь главное не меркантильная составляющая, а техническая, можно ли в принципе взяв за основу SWF P-8 вкинуть ей мозги от S 1005 J, получив при этом ещё и дополнительные функции! классно!
Чайник25
03/09/2014 20:30
Да все можно было бы желание и понимание всего что делаешь, но какой смысл? Н-Н-Н
Cris2
03/09/2014 20:50
Чайник25 писал:
всё это риторика, а где конструктив и креатив? подмигивание
Мелиор
03/09/2014 21:14
Cris2, здесь мастера собрались, а не бездельники, которым от нечего делать хочется из двух почти рабочих машинок сделать одну мо-о-о-ожет быть кое-как рабочую. Тема для мастеров не представляет интереса, поэтому сношу в соответствующий раздел
wolf50
03/09/2014 21:22
Cris2, вынимай всю проводку с подвесом и модулем с мордой с обеих машин и делаешь ,,ченж,,
Учись,дядя,конструктиву и креативу...
Cris2
03/09/2014 21:39
wolf50 писал:
племяшь, если бы ты знал матчасть и не был со школы двоечником, то не порол бы чепухи с "ченжем"! одна машинка узкая 60х37,5 на 3,5 кг, а другая 60х60 на 5 кг.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 20:47
Мелиор писал:
Cris2 Тема для мастеров не представляет интереса
ну, звЫняйте. чё то думалось, что тема как раз для креативных мастеров, а оно видать ошибся... пту...
ЗЫ
и двух в моём случае почти рабочих машин нет, так как забыл сказать - у них люк один на на двоих, который в сборе стоит у таких мастеров, как одна машинка! подмигивание
Мелиор
03/09/2014 22:09
Cris2 писал:
wolf50 писал:
И что из этого?
Больше всего придется потрахаться с бачками и клапанами (если они разные). В остальном то, что wolf50 написал соответствует истине
Cris2 писал:
Cris2, с этого и надо было начинать, что машинки разукомплектованы, на фото у тебя они обе с люками.
Yuritsh
03/09/2014 22:12
Cris2 писал:
Дурацкая мысль. Гораздо разумней отремонтировать их обе.
ДОБАВЛЕНО Ср 03 Сен, 2014 23:14
Cris2 писал:
Ага помечтай. Это тебе не советский автопром.
Cris2
04/09/2014 12:56
Yuritsh писал:
Cris2 писал:
Cris2 писал:
тю, а кто против? перекинуть блоки управления с одной на другую и тогда получается SWF P-8 полностью рабочая, а на S 1005 J поменять подшипники с сальником и тоже рабочая, что не уже ли это так трудно?
а насчёт "советского автопрома" это вы загнули видимо с горяча! - схемы управления у них ОДИНАКОВЫЕ!
мастер см
05/09/2014 23:55
Да , жадность творит чудеса, их обе сделать 2 часа максимум, из двух одну времени уйдет больше.
