candy go 610 txt 07s заливает бак водой выдает error 2 | |||
| kostilet 05/09/2014 20:59 |
После сборки по замене подшипников и сальников во всех режимах стирки вода заливает бак. стирка не начинается. через некоторое выдает ошибку 2. слив работает. может что-то неправильно подключил? до разборки все было в норме. помогите решить проблему. чебоксары |
| regiss 05/09/2014 21:09 |
| sashko65 05/09/2014 21:10 |
kostilet не соответсвуют твои подшипники. Шариков в них маловато а в сальниках вазелина мало... ![]() |
| yura14 05/09/2014 21:15 |
В профиле пусто. |
| kostilet 05/09/2014 21:22 |
Спасибо за ваши ответы. Очень познавательно. Помогли. |
| шайтан 05/09/2014 21:32 |
а еще есть познавательный киножурнал "Хочу всё знать". Ты хотел обойтись без мастера и начал ремонт машины сам, а когда накосячил - сразу прибежал на форум мастеров и говоришь "Помогите!!!". ![]() |
| Mitya80 05/09/2014 21:33 |
kostilet, ну если машина до этого работала,подумай где мог ошибиться может сальник забыл смазать |
| sashko65 05/09/2014 21:37 |
kostilet Ты ( катетор) поставил ??? Ну в ето дело...понял да.. ![]() |
| Mitya80 05/09/2014 21:40 |
| kostilet 05/09/2014 21:43 |
не забыл. лучше посоветовали бы нормально что делать. вы в своем деле спецы я в своем. просто в электронике я слабоват. |
| шайтан 05/09/2014 21:51 |
вот и занимайся своим делом, а машиной пусть занимается мастер. |
| Mitya80 05/09/2014 21:53 |
kostilet, электроника там не причем,машина до подшипников работала? |
| kostilet 05/09/2014 21:55 |
работала только очень сильно гудела. зато сейчас тишина. но зато такая проблема |
| Мастерюга 05/09/2014 21:59 |
Вот и не трогай её больше. Наслаждайся тишиной |
| шайтан 05/09/2014 22:02 |
и подшипники с сальником целее будут
Тема уходит в мусор. |
| kostilet 05/09/2014 22:08 |
было бо целесообразно отдал бы мастеру. машинка старая, не стоит она уже тех денег на ремонт которые вы мастера спрашиваете. хотелось чтоб еще 2 годика отслжила а потом новую. поэтому решил сам поменять эти подшипники. все записал как разобрал. также собрал. и вот такая беда.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2014 23:19 я бы не попал на ваш форум, не искав ответа на мой вопрос. только попалась тема с вашего форума с такой же проблемой как у меня и вы помогли этому человеку. хотя он такой же не мастер как я. |
| мастер см 05/09/2014 23:51 |
Если работала до, ну значит не так собрал, а про каттетор это совет был , только завуалированный. |
| СПЕЦМАСТЕР 10/10/2014 22:08 |
