Loewe modus L42 DVB-T CI цветные контуры на изображении | |||
| sergeew 06/09/2014 14:01 |
Loewe: MODUS L42 DVB-T CI
Panel: FUJITSU HITACHI FPF42C128128UE-51 CHASSIS: P2600 XSUS: F5HF 5P YSUS: ABUS-L: ND60300-0030 Va Vs SUPPLY:MPF7410 Этикетка Vs-84V замер 83V Этикетка Va-63.4V замер 63V Этикетка Vx-63.4V замер 63V Этикетка Vw-176V замер 183V Наработка матрицы ~ 19000 часов На изображении присутствуют помехи в виде цветных контуров. Что-то можно с этим сделать? |
| B.B. 08/09/2014 08:15 |
| sergeew 08/09/2014 20:01 |
скорее нет чем да, следов замены не обнаружил, обзавёлся аппаратом недавно. для пробы выпаял 2 подозрительных электролита с YSUS 680мкФх100В, оползшая рубашка, посмотрел на приборе АКИП6104, результат замера 650мкФ ESR-0.06Ом. нормально? тотальная проверка элекролитов планируется. на одном сайте сказали что могла и матрица поплыть, по правде сказать не понял, что это такое. |
| snoopy 08/09/2014 22:25 |
Отчиску склероза пробовал? |
| sergeew 09/09/2014 08:43 |
очистка памяти? в сервисе есть option byte1-10. какие байты из 10 чистить? нулить? FFить? или что-то прописывать? описания на них нету, функции clear нету. |
| snoopy 09/09/2014 10:51 |
Забей на сервис! Железом работай! |
| sergeew 09/09/2014 11:32 |
уточни, что именно нужно сделать и как. как произвести очистку склероза железом????? ![]() |
| snoopy 10/09/2014 00:19 |
Есть только 2 варианта: 1) eeprom в программатор и стереть! 2) вызвать мастера.
| sergeew 10/09/2014 10:54 |
первый вариант: eeprom в каком блоке искать? майне или лоджике? есть программатор chip prog 2, правда нету переходников. может проще купить новую eepromку и запаять?
второй вариант конечно лучше. осталось найти мастера в Воронеже(в прямом смысле этого слова на не жуликов, берущих 3-5 круб за замену предохранителя). |
| snoopy 10/09/2014 22:00 |
