LCD Philips 26PFL3404/60 не ловит каналы (Решено)
A-SERVICE
12/09/2014 13:53
Philips 26PFL3404/60 шасси TPS2.1E LA
Состав:
MATRIX: LC260WXE(SBB1)
MAIN: 715G3285-2 Z-SIDE
MST9A885GL-LF
S-DRAM: W9412G6IH-4
SPI-FLASH: 25X16AVSIG
EEPROM: 24C32WP
Tuner: TAFT-S710D
PSU & INVERTOR: 715G3308-1
TNY277PN
Суть в следующем, человек принес в платный ремонт ЖК телевизор Филипс данной марки, без пульта, с его слов телевизор проработал 1 год после покупки и перестал работать.
Итог такой, включил я данный аппарат в сеть, аппарат включился, на кнопки на боковой панели реагирует медленно. С задержкой... Скачал сервис мануал, взял пульт от другого ЖК Филипс, вошел в сервисной меню через пульт ДУ, сделал инициализацию ЕЕПРОМ, обнулил коды ошибок они были как
ERROR CODE: 012 012 012 012 012
Стали как:
ERROR CODE: 000 000 000 000 000
Вышел из сервис меню, подключил внешнюю антенну, при попытке настроить каналы в авто режиме, начинается настройка, но шкала настройки остается без сдвигов. Каналы не ищутся, шкала не заполняется. Поиск идет, и из этого режима выйти можно только выключив вилку из сети 220в.
Если поиск начать и сразу прервать с пульта, то отключить аппарат можно и с пульта в режим СТЕНД БАЙ...
Если попробовать настраивать через ручной режим, то почему то начало поиска всегда начинается с 555.55 mHz .... То есть в ручную пытаюсь выставить допустим поиск с 000.00 mHz нажимают ОК, и все равно поиск начинается с 555.55 mHz и далее телевизор виснет как при авто поиске каналов...
С НЧ входа если подключить внешний DVD плеер, со звуком и изображением все нормально.
С пульта все меню регулируется, все режимы и настройки...
После того как пытался настроить каналы и ничего не получилось, снова вошел в сервисное меню, и снова вижу на экране:
По сервис-мануалу вывод на экран ошибки 012 подразумевает как неисправность тюнера или проблемы с тюнером...
Сразу оговорюсь больше ничего с аппаратом пока не делал.
,Вопрос такой, проблема в тюнере или есть смысл покопаться в аппарате ?
,Потому что если дело в тюнере, скорее всего отдам аппарат клиенту обратно.
,Потому что тюнера под рукой нет, да и клиент вряд ли будет ждать долго..
Ему без разницы мне заплатить за ремонт 3000р или в любой из фирменных АСЦ Филипс у нас в городе...
semvictor
12/09/2014 16:03
Квадратную шину он(тюнер) не сажает?
B.B.
12/09/2014 16:35
A-SERVICE писал:
Ты мастер или кто? Ни одного замера нет и нет даже понятия каким образом отсеять мух от котлет. Сразу вопрос к экстрасенсам.
Так их здесь я не встречал.
semvictor
12/09/2014 16:43
B.B., Вить,привет!Он с Монитора прискакал...Там пинка дали...За то же самое...
B.B.
12/09/2014 17:08
Привет, тезка! А теперь на какой форум побежит? подшучивать, дразнить A-SERVICE, учи матчасть!. Привет !
semvictor
12/09/2014 17:17
B.B., На аудионет,наверное... смех
A-SERVICE
13/09/2014 06:54
semvictor писал:
Приветствую всех...
Люблю я всех, Вас как ни странно!
Да, ладно, стебаться, может я на вшивость Вас всех проверял, проблему решил, пришел на работу в 7 утра, поставил новую ЕЕПРОМ, сделал инициализацию через сервис меню, все ОК!
Удачи !!!
