ERISSON 21UF20 Полосы и отогнут край изображения!!! | |||||||
| SERVICE666 13/09/2014 13:26 |
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP FBT - BSC29-3807J HOT - D5032 SMPS - STR-W6554A Привет всем! Пришел на ремонт данный аппарат, проблема была не включается! Проведя диагностику было выявлено следующае: нет дежурки, была сухая емкость C610(10x50v) и заменил STR-W6554A проверил оптопару и заменил TL431 на всякий случай. снял D5032 появилась дежурка повесил нагрузку на выход С616 блок не держит! долгих исследований замеры напряг копание схемы добрался до памяти залил новую прошивку и блок включился на выходе 120V появилось высокое (обратную связь всю проверил) а оказалась прошивка вот блин!!! Картинка отображается но как то странно вверху три полоски и край изображения отогнут! Вопрос это прошивка не подходит или надо в сервис заходить и там корректировать или что то я пропустил??? |
| Yuritsh 13/09/2014 13:31 |
SERVICE666, как думаешь, почему в ПРАВИЛАХ, в одном из пунктов требуется указать питающие напряжения? |
| LordLostr 13/09/2014 13:33 |
Эт что за бред? Может надо было просто перевести в Р.Р.? |
| makeym 13/09/2014 13:40 |
Прошивка видать не та, может на 130 раскачяеш? ![]() |
| SERVICE666 13/09/2014 13:41 |
Начнем с начало! У данного аппарата слетела прошивка, после замены от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic153851.html
Телевизор включился и у него не правильно отображается картинка полосы и загнут край изображения! ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:43 makeym, можно но думаю это не к чему ![]() |
| Yuritsh 13/09/2014 13:43 |
А ты "Сервисный инженер" в каком виде техники? Только не говори, что в телевизорах. ![]() |
| greg4357864 13/09/2014 13:43 |
А обвязку кадровой,HOT смотрел или только память прошивать нравиться.Первый раз встречаю из-за сухого электролита,было перенапряжение на строчку и соответственно на кадровую и ЭТО ВСЁ РЕШИЛОСЬ ПРОШИВКОЙ ПАМЯТИ-круто ![]() |
| SERVICE666 13/09/2014 13:46 |
Yuritsh, В утюгах
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:48 greg4357864, у данного телевизора в режими стендбай уводит блок питания в полный ноль |
| makeym 13/09/2014 13:49 |
SERVICE666, стрёмно!
стенббай или есть или его нету! Уводить может робочий режим! ![]() |
| SERVICE666 13/09/2014 13:53 |
Обычно блок питания ни привязан к прошивке а тут если она слетает блок питания вообще работать не будит на выходе все по 0v |
| LordLostr 13/09/2014 13:53 |
Долго веселить будешь своим бредом? |
| makeym 13/09/2014 13:59 |
Саша - прикольно, есть для таких соответствующий раздел! ![]() |
| greg4357864 13/09/2014 14:09 |
Смищно |
| makeym 13/09/2014 14:16 |
Это на каком??? ![]() |
| Yuritsh 13/09/2014 14:19 |
| greg4357864 13/09/2014 14:20 |
На ламерском ![]() |
| makeym 13/09/2014 14:23 |
Ты супер ламер!!! ![]() |
| SERVICE666 13/09/2014 14:31 |
Yuritsh, Я ошибся искал не там!! В режиме стендббай на B+ 8V с нагрузкой (лампочка) на остальных питания нет кроме 5V! с блоком я разобрался с ним все в порядке у меня проблема с коррекцией
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 15:35 после прошивке |
| LordLostr 13/09/2014 14:49 |
Кто бы сомневался- ошибся,да ещё и не знал!
Не будущее,начинай тему с этого:
| SERVICE666 13/09/2014 14:51 |
LordLostr, Спасибо учту, работу над ошибками проведу!!! ![]() |
| greg4357864 13/09/2014 16:20 |
.i. сосни тунца |
