ERISSON 21UF20 Полосы и отогнут край изображения!!!
SERVICE666
13/09/2014 13:26
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
FBT - BSC29-3807J
HOT - D5032
SMPS - STR-W6554A
Привет всем! Пришел на ремонт данный аппарат, проблема была не включается! Проведя диагностику было выявлено следующае: нет дежурки, была сухая емкость C610(10x50v) и заменил STR-W6554A проверил оптопару и заменил TL431 на всякий случай. снял D5032 появилась дежурка повесил нагрузку на выход С616 блок не держит! долгих исследований замеры напряг копание схемы добрался до памяти залил новую прошивку и блок включился на выходе 120V появилось высокое (обратную связь всю проверил) а оказалась прошивка вот блин!!! Картинка отображается но как то странно вверху три полоски и край изображения отогнут! Вопрос это прошивка не подходит или надо в сервис заходить и там корректировать или что то я пропустил???
Yuritsh
13/09/2014 13:31
SERVICE666, как думаешь, почему в ПРАВИЛАХ, в одном из пунктов требуется указать питающие напряжения?
LordLostr
13/09/2014 13:33
SERVICE666 писал:
Эт что за бред? смех Может надо было просто перевести в Р.Р.?
makeym
13/09/2014 13:40
Прошивка видать не та, может на 130 раскачяеш? подшучивать, дразнить
SERVICE666
13/09/2014 13:41
Начнем с начало! У данного аппарата слетела прошивка, после замены от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic153851.html
Телевизор включился и у него не правильно отображается картинка полосы и загнут край изображения!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:43
makeym, можно но думаю это не к чему смех
Yuritsh
13/09/2014 13:43
SERVICE666 писал:
Начнем с начало!
Окей. Тогда тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
А ты "Сервисный инженер" в каком виде техники? Только не говори, что в телевизорах. смех
greg4357864
13/09/2014 13:43
А обвязку кадровой,HOT смотрел или только память прошивать нравиться.Первый раз встречаю из-за сухого электролита,было перенапряжение на строчку и соответственно на кадровую и ЭТО ВСЁ РЕШИЛОСЬ ПРОШИВКОЙ ПАМЯТИ-круто равнодушие
SERVICE666
13/09/2014 13:46
Yuritsh, В утюгах подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:48
greg4357864, у данного телевизора в режими стендбай уводит блок питания в полный ноль
makeym
13/09/2014 13:49
SERVICE666, стрёмно! подмигивание
стенббай или есть или его нету! подшучивать, дразнить Уводить может робочий режим! подмигивание
SERVICE666
13/09/2014 13:53
Обычно блок питания ни привязан к прошивке а тут если она слетает блок питания вообще работать не будит на выходе все по 0v
LordLostr
13/09/2014 13:53
SERVICE666 писал:
Долго веселить будешь своим бредом?
makeym
13/09/2014 13:59
Саша - прикольно, есть для таких соответствующий раздел! подмигивание
greg4357864
13/09/2014 14:09
makeym писал:
Смищно
makeym
13/09/2014 14:16
greg4357864 писал:
Смищно
Это на каком??? подшучивать, дразнить
Yuritsh
13/09/2014 14:19
SERVICE666 писал:
Покажи на схеме, за счет чего это происходит.
greg4357864
13/09/2014 14:20
На ламерском подшучивать, дразнить
makeym
13/09/2014 14:23
greg4357864 писал:
Ты супер ламер!!! подмигивание
SERVICE666
13/09/2014 14:31
Yuritsh, Я ошибся искал не там!! В режиме стендббай на B+ 8V с нагрузкой (лампочка) на остальных питания нет кроме 5V! с блоком я разобрался с ним все в порядке у меня проблема с коррекцией
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 15:35
после прошивке
LordLostr
13/09/2014 14:49
SERVICE666 писал:
Кто бы сомневался- ошибся,да ещё и не знал! подшучивать, дразнить
SERVICE666 писал:
Заходи в сервис и правь геометрию.
Не будущее,начинай тему с этого:
Yuritsh писал:
SERVICE666
13/09/2014 14:51
LordLostr, Спасибо учту, работу над ошибками проведу!!! улыбка
greg4357864
13/09/2014 16:20
makeym писал:
greg4357864 писал:
.i. сосни тунца
