сма Bosch WLX204610E/18 после разряда молнии опред. номинал
andryu85.85
15/09/2014 11:27
принесли модуль на ремонт после поподания молнии попросили попробовать востановить. после осмотра была обнаружена перегоревшая дорожка и взорванный симистор. необходима помощь в выяснении номинала симистора.
regiss
15/09/2014 11:36
andryu85.85 писал:
Весь модуль упичкан идентичными симисторами!!!
Что, за детский сад??? злость
andryu85.85
15/09/2014 12:04
вот именно что идентичными например тот что рядом BCP54 если тот что взорвался такой же так и скажите смотри соседний они одинаковые.
другие там z9m
regiss
15/09/2014 12:19
А ничего, что BCP54 транзистор, а???
andryu85.85
15/09/2014 12:35
BCP54-NPN биполярный транзистор
regiss
15/09/2014 15:29
andryu85.85, ты своим делом занимаешься? Как считаешь, а?
Я рад за клиентов, которые приносят модули таким "спецам". бяка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 16:37
andryu85.85 писал:
после осмотра была обнаружена перегоревшая дорожка и взорванный транзистор. необходима помощь в выяснении номинала транзистора.
А пост ты зря исправил, ещё больше пукнул в лужу! бяка
Мастерюга
15/09/2014 18:52
andryu85.85 писал:
...в литрах, километрах или попугаях???
yura14
15/09/2014 19:22
Наверное номинал это синоним тип/марка. смех
Мастерюга
15/09/2014 19:48
от как??? старею.... всё время считал номинал параметром однотипных изделий... шок
sashko65
15/09/2014 20:05
Мастерюга и yura14 Вы верите что молния туда попала ? улыбка
Dima700926
15/09/2014 20:23
sashko65, да кто ж поверит? Я не верю даже в то, что это транзистор. смех
yura14
15/09/2014 20:45
Dima700926 писал:
Dima700926, это БОЛЬШОЙ транзистор. смех
Мастерюга
15/09/2014 20:52
sashko65 писал:
Верю! Точно в ТЭН вонзилась!... Наверное еле вытащили её смех
andryu85.85
15/09/2014 21:02
Во первых я не утверждал что данная неисправность случилась из-за удара молнии. Во-вторых сказано что это транзистор согласно приложенному даташиту.
sashko65
15/09/2014 21:04
Вот к чему приводит непереборимая сила природы....Так Краснодарский край..ето ж Украина ..что модуль передать подмигивание
regiss
15/09/2014 21:16
andryu85.85 писал:
Чудной
Ты, оказывается, умеешь читать тех.документы?
А по дорожкам отследить, и определить, что включает этот "транзистор" слабо???
andryu85.85
15/09/2014 21:20
нет не слабо!
Мастерюга
15/09/2014 21:21
andryu85.85 писал:
По мануалу у него Vceo = 45V . Не маловато будет???
regiss
15/09/2014 21:54
andryu85.85 писал:
нет не слабо!
Если так, то отследи и НЕ ПОЗОРЬСЯ на весь и-нет... бяка
Мастерюга
15/09/2014 22:16
andryu85.85 писал:
после осмотра была обнаружена...
А что обнаружится, если подать питание на этот модуль?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:34
andryu85.85 писал:
а не скажем так, куда смотреть будешь? смех
andryu85.85
16/09/2014 10:01
вообщем созвонился сегодня с клиентом договорился о выезде осмотр платы производил не посредственно рядом с машинкой пришел к выводу что данная деталь является симистором управления тэном, и скорее всего это симистор Z9M, и вышел он из-за неисправности тэна (пробитие на корпус).
Yo_Yo
16/09/2014 10:27
andryu85.85, пожалуйста прекрати выносить мозг, ток потребления тэн-а знаешь какой? и максимальный ток симистора какой?
Рифат
16/09/2014 11:13
бедные краснодарские клиенты рёв в три ручья
andryu85.85
16/09/2014 11:29
я не селен в ремонте модулей на компонентном уровне но я стремлюсь познать все тонкости данной работы. И плох тот солдат который не мечтает стать генералом! Я его домучаю и сделаю! Клиенты не бедные еще не один не вернулся с претензиями на плохо выполненую работу.
Мастерюга
16/09/2014 11:55
andryu85.85 писал:
....это не значит им стать подмигивание
mas-ter
16/09/2014 12:06
andryu85.85, Этот сим стоит по цепи УБЛ, и такие же цепи есть например по КЭН-ам,
проц + транзистор "ключ" + исполнительный "рубильник" сим.. + нагрузка (УБЛ....) , поэтому отдельно писать о деталях нет смысла, можно для интереса просто выпаять из цепи КЭН-а и впаять в эту цепь, от любопытства....
Одну подсказку дам, есть ВТ134W в корпусе SOT223, можно его ставить.
Но сдаётся мне, что ты только визуально проверяешь...... и скорее всего и проц накрылся, что там по +5V ?
Dima700926
17/09/2014 01:11
Если не селен, то, может, кадмий? Две страницы сим опознавать... И придти к выводу, что он по управлению ТЭНом! классно! Хорошо хоть дорогу к ТЭНу опознал правильно, а то б движок на подкид искал.
andryu85.85
17/09/2014 09:28
нашел оригинальный симистор заменил, заменил тэн, взамен вышедьшего из строя запустил ошибку в тестовый режим. Высветилась последняя ошибка F18, вывел машинку в авто тест высветила ошибку F21- Неисправность системы управления Неравномерная работа приводного мотора Приводной мотор не вращает барабан. и опять щелкнул симистор.
regiss
17/09/2014 09:30
andryu85.85 писал:
смех
mas-ter
17/09/2014 09:41
andryu85.85, Если нагрузка коротит, то без последствий это не проходит, читал мой пост, выше стоящий?
Мастерюга
17/09/2014 10:03
andryu85.85 писал:
... Высветилась последняя ошибка F18... высветила ошибку F21... опять щелкнул симистор.
Ты продолжай, не волнуйся... Покойнику ногти отстригать - тоже нужное занятие подшучивать, дразнить
yura14
17/09/2014 10:04
andryu85.85 писал:
Установи мощнее, пусть "щелкнет" нагрузка. смех
Mitya80
17/09/2014 10:32
yura14, смех классно!
рембыттехник
17/09/2014 12:09
andryu85.85, можно более гуманнее,например перемычку улыбка
Dima700926
17/09/2014 12:11
Когда-нибудь щелкнет и проц...
yura14
17/09/2014 12:50
Dima700926 писал:
Dima700926, Проц не щёлкнет в одном случае - если он сам(ПРОЦ) ЩЕЛКУНЧИК. классно!
Мастерюга
17/09/2014 13:11
andryu85.85 писал:
может лучше "скорую" вызвать, если считаешь, что ты - Наполеон?
Рифат
17/09/2014 14:07
andryu85.85, необходимо установить такой тип симистора. Обязательно отпиши по результатам. гы-гы
yura14
17/09/2014 14:14
Рифат, А это разве симмистор??? W-O-W Это, по моему,ТРИНИСТОР!!!
Рифат
17/09/2014 14:21
да по.х... такой точно выдержит козу смех
Vehfljdbx
17/09/2014 15:56
Рифат, А трансформаторы тока зачем?Для защиты остальных цепей?
Mitya80
17/09/2014 16:19
умора
sashko65
17/09/2014 16:38
Читайте что он пишет...Клиенты не бедные..( значит могут позволить привезти машинку в ремонт)..Так он поехал к клиентам чтоб провести следственный експиримент о принадлежности даного ел.компонента к тем или иным видам.Блин чтоб я был твоим клиентом...с тебя б уже отбивную на трассе кушали смех ( смоти клиенты не бедные...) секс
andryu85.85
17/09/2014 18:40
щелкнул в смысле вышел из строя сгорел, откололся кусочек с щелчком.
sashko65
17/09/2014 19:30
andryu85.85 Там в свободном есть тема про ТЕСТ сходи ка туда сдай его пожалуйста....потому как щелкнул а потом вышел да еще и с кусочком
Мастерюга
17/09/2014 19:52
andryu85.85, открывай тему заново. гы-гы и с десяток "щелкунчиков" прикупи...
Dima700926
17/09/2014 20:46
andryu85.85, щелкнул - так и сходи свечку поставь за упокой, поплакай. гы-гы Заодно за здравие нового. Раз понять не можешь, куда еще посмотреть и что поставить. бяка
Мастерюга
17/09/2014 20:50
первый раз из за грозы было, теперь вот видимо землетрясение. Грядёт полный апокалипсис смех
Чайник25
17/09/2014 21:11
Непонимаю, я тоже не ас в модулях, но такие вещи писать и позориться я бы наверное не стал. Зачем браться за дело где ничего не хочешь понять недовольство, огорчение
sashko65
17/09/2014 21:18
Тема кончиться тем что снесут в мусор .А клиенты найдут правильного Мастера (который расскажет им почему и как запороли машинку) и состоятельные клиенты секс афтора и он еще и на бабло попадет.
yura14
17/09/2014 21:38
sashko65 писал:
Да и машину тоже.
рембыттехник
17/09/2014 21:51
yura14 писал:
sashko65 писал:
Да и машину тоже.
да и афтора туда же недовольство, огорчение
regiss
17/09/2014 21:59
Нельзя такие темы сносить в мусорку!
Страна должна знать своих героев!
Тем более очень наглядный живой пример очередным "мастерам" типа ПОДКЛЮЧАЮ, РЕМОНТИРУЮ, КОНСУЛЬТИРУЮ, БЕЗПЛАТНО ВЫВОЖУ В УТИЛИЗАЦИЮ...
шайтан
17/09/2014 22:03
sashko65 писал:
Подводим итог - гастроли цирка закончились, а для желающих участвовать в продолжении гастролей - ищите этот цирк в Думайте сами ...
