сма Bosch WLX204610E/18 после разряда молнии опред. номинал | |||||
| andryu85.85 15/09/2014 11:27 |
принесли модуль на ремонт после поподания молнии попросили попробовать востановить. после осмотра была обнаружена перегоревшая дорожка и взорванный симистор. необходима помощь в выяснении номинала симистора. |
| regiss 15/09/2014 11:36 |
Весь модуль упичкан идентичными симисторами!!! Что, за детский сад??? ![]() |
| andryu85.85 15/09/2014 12:04 |
вот именно что идентичными например тот что рядом BCP54 если тот что взорвался такой же так и скажите смотри соседний они одинаковые.
другие там z9m |
| regiss 15/09/2014 12:19 |
А ничего, что BCP54 транзистор, а??? |
| andryu85.85 15/09/2014 12:35 |
BCP54-NPN биполярный транзистор |
| regiss 15/09/2014 15:29 |
andryu85.85, ты своим делом занимаешься? Как считаешь, а?
Я рад за клиентов, которые приносят модули таким "спецам".
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 16:37
А пост ты зря исправил, ещё больше пукнул в лужу! ![]() |
| Мастерюга 15/09/2014 18:52 |
...в литрах, километрах или попугаях??? ![]() |
| yura14 15/09/2014 19:22 |
Наверное номинал это синоним тип/марка. ![]() |
| Мастерюга 15/09/2014 19:48 |
от как??? старею.... всё время считал номинал параметром однотипных изделий... ![]() |
| sashko65 15/09/2014 20:05 |
Мастерюга и yura14 Вы верите что молния туда попала ? ![]() |
| Dima700926 15/09/2014 20:23 |
sashko65, да кто ж поверит? Я не верю даже в то, что это транзистор. ![]() |
| yura14 15/09/2014 20:45 |
| Мастерюга 15/09/2014 20:52 |
Верю! Точно в ТЭН вонзилась!... Наверное еле вытащили её ![]() |
| andryu85.85 15/09/2014 21:02 |
Во первых я не утверждал что данная неисправность случилась из-за удара молнии. Во-вторых сказано что это транзистор согласно приложенному даташиту. |
| sashko65 15/09/2014 21:04 |
Вот к чему приводит непереборимая сила природы....Так Краснодарский край..ето ж Украина ..что модуль передать ![]() |
| regiss 15/09/2014 21:16 |
Ты, оказывается, умеешь читать тех.документы? А по дорожкам отследить, и определить, что включает этот "транзистор" слабо??? |
| andryu85.85 15/09/2014 21:20 |
нет не слабо! |
| Мастерюга 15/09/2014 21:21 |
По мануалу у него Vceo = 45V . Не маловато будет??? |
| regiss 15/09/2014 21:54 |
Если так, то отследи и НЕ ПОЗОРЬСЯ на весь и-нет... ![]() |
| Мастерюга 15/09/2014 22:16 |
А что обнаружится, если подать питание на этот модуль? ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:34
а не скажем так, куда смотреть будешь? ![]() |
| andryu85.85 16/09/2014 10:01 |
вообщем созвонился сегодня с клиентом договорился о выезде осмотр платы производил не посредственно рядом с машинкой пришел к выводу что данная деталь является симистором управления тэном, и скорее всего это симистор Z9M, и вышел он из-за неисправности тэна (пробитие на корпус). |
| Yo_Yo 16/09/2014 10:27 |
andryu85.85, пожалуйста прекрати выносить мозг, ток потребления тэн-а знаешь какой? и максимальный ток симистора какой? |
| Рифат 16/09/2014 11:13 |
бедные краснодарские клиенты ![]() |
| andryu85.85 16/09/2014 11:29 |
я не селен в ремонте модулей на компонентном уровне но я стремлюсь познать все тонкости данной работы. И плох тот солдат который не мечтает стать генералом! Я его домучаю и сделаю! Клиенты не бедные еще не один не вернулся с претензиями на плохо выполненую работу. |
| Мастерюга 16/09/2014 11:55 |
....это не значит им стать ![]() |
| mas-ter 16/09/2014 12:06 |
andryu85.85, Этот сим стоит по цепи УБЛ, и такие же цепи есть например по КЭН-ам,
проц + транзистор "ключ" + исполнительный "рубильник" сим.. + нагрузка (УБЛ....) , поэтому отдельно писать о деталях нет смысла, можно для интереса просто выпаять из цепи КЭН-а и впаять в эту цепь, от любопытства.... Одну подсказку дам, есть ВТ134W в корпусе SOT223, можно его ставить. ............................................. Но сдаётся мне, что ты только визуально проверяешь...... и скорее всего и проц накрылся, что там по +5V ? |
| Dima700926 17/09/2014 01:11 |
Если не селен, то, может, кадмий? Две страницы сим опознавать... И придти к выводу, что он по управлению ТЭНом! Хорошо хоть дорогу к ТЭНу опознал правильно, а то б движок на подкид искал. |
| andryu85.85 17/09/2014 09:28 |
нашел оригинальный симистор заменил, заменил тэн, взамен вышедьшего из строя запустил ошибку в тестовый режим. Высветилась последняя ошибка F18, вывел машинку в авто тест высветила ошибку F21- Неисправность системы управления Неравномерная работа приводного мотора Приводной мотор не вращает барабан. и опять щелкнул симистор. |
| regiss 17/09/2014 09:30 |
| mas-ter 17/09/2014 09:41 |
andryu85.85, Если нагрузка коротит, то без последствий это не проходит, читал мой пост, выше стоящий? |
| Мастерюга 17/09/2014 10:03 |
Ты продолжай, не волнуйся... Покойнику ногти отстригать - тоже нужное занятие ![]() |
| yura14 17/09/2014 10:04 |
| Mitya80 17/09/2014 10:32 |
yura14, ![]() |
| рембыттехник 17/09/2014 12:09 |
andryu85.85, можно более гуманнее,например перемычку ![]() |
| Dima700926 17/09/2014 12:11 |
Когда-нибудь щелкнет и проц... |
| yura14 17/09/2014 12:50 |
| Мастерюга 17/09/2014 13:11 |
может лучше "скорую" вызвать, если считаешь, что ты - Наполеон? |
| Рифат 17/09/2014 14:07 |
andryu85.85, необходимо установить такой тип симистора. Обязательно отпиши по результатам. ![]() |
| yura14 17/09/2014 14:14 |
Рифат, А это разве симмистор??? Это, по моему,ТРИНИСТОР!!! |
| Рифат 17/09/2014 14:21 |
да по.х... такой точно выдержит козу ![]() |
| Vehfljdbx 17/09/2014 15:56 |
Рифат, А трансформаторы тока зачем?Для защиты остальных цепей? |
| Mitya80 17/09/2014 16:19 |
| sashko65 17/09/2014 16:38 |
Читайте что он пишет...Клиенты не бедные..( значит могут позволить привезти машинку в ремонт)..Так он поехал к клиентам чтоб провести следственный експиримент о принадлежности даного ел.компонента к тем или иным видам.Блин чтоб я был твоим клиентом...с тебя б уже отбивную на трассе кушали ( смоти клиенты не бедные...) ![]() |
| andryu85.85 17/09/2014 18:40 |
щелкнул в смысле вышел из строя сгорел, откололся кусочек с щелчком. |
| sashko65 17/09/2014 19:30 |
andryu85.85 Там в свободном есть тема про ТЕСТ сходи ка туда сдай его пожалуйста....потому как щелкнул а потом вышел да еще и с кусочком ![]() |
| Мастерюга 17/09/2014 19:52 |
andryu85.85, открывай тему заново. и с десяток "щелкунчиков" прикупи... |
| Dima700926 17/09/2014 20:46 |
andryu85.85, щелкнул - так и сходи свечку поставь за упокой, поплакай. Заодно за здравие нового. Раз понять не можешь, куда еще посмотреть и что поставить. ![]() |
| Мастерюга 17/09/2014 20:50 |
первый раз из за грозы было, теперь вот видимо землетрясение. Грядёт полный апокалипсис ![]() |
| Чайник25 17/09/2014 21:11 |
Непонимаю, я тоже не ас в модулях, но такие вещи писать и позориться я бы наверное не стал. Зачем браться за дело где ничего не хочешь понять ![]() |
| sashko65 17/09/2014 21:18 |
Тема кончиться тем что снесут в мусор .А клиенты найдут правильного Мастера (который расскажет им почему и как запороли машинку) и состоятельные клиенты афтора и он еще и на бабло попадет. |
| yura14 17/09/2014 21:38 |
| рембыттехник 17/09/2014 21:51 |
| regiss 17/09/2014 21:59 |
Нельзя такие темы сносить в мусорку!
Страна должна знать своих героев! Тем более очень наглядный живой пример очередным "мастерам" типа ПОДКЛЮЧАЮ, РЕМОНТИРУЮ, КОНСУЛЬТИРУЮ, БЕЗПЛАТНО ВЫВОЖУ В УТИЛИЗАЦИЮ... |
| шайтан 17/09/2014 22:03 |
Подводим итог - гастроли цирка закончились, а для желающих участвовать в продолжении гастролей - ищите этот цирк в ![]() |
