TV Philips 20" Shassi: Anubis S-DD
VasiliyJ
18/09/2014 18:18
Телевизор Philips 20" шасси Anubis S-DD не включается, при этом мигает светодиод "Stanby" (включается-выключается). Проверял в блоке питания полевой транзистор P6N60F1 - вроде все работает. Перед появлением дефекта вздулся конденсатор 2531 (47,0 мкф х 160 В) в фильтре питания на 95 В. Заменил кондер на 47,0 мкф х 200 В, телек какое то время поработал, потом появился этот дефект.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с этой проблемой.
киев
18/09/2014 18:34
Да все сталкивались, но чтобы получать здесь ответы сперва нужно выполнить ЭТО, а если пройтись поиском по темам (чего, к стати тоже требуют правила), то глядишь и спрашивать не прийдётся.
LordLostr
18/09/2014 19:01
О чём тут говорить,проводок оторвался. подшучивать, дразнить
VasiliyJ писал:
Как бы,киев, обозначил с чего начинать.VasiliyJ, Ты же где-то работаешь? Отнеси телик к мастеру.
VasiliyJ
18/09/2014 19:43
Да..., если бы дело было в проводке...! Кто сталкивался с этим - меня поймет! равнодушие
cyberbob
18/09/2014 19:49
VasiliyJ, Ну тыж сам должен понимать,без измерений не обойтись,где они?Или нет тестера?Почему надо всё клещами вытягивать?
VasiliyJ
18/09/2014 20:11
На выходе блока питания вместо 95 V показывает где-то 76 V , а также понижено питание и на 13 V ( показывает около 11 V ), напряжения прыгают.
cyberbob
18/09/2014 20:36
VasiliyJ, Ну вот...теперь отключаем строку,вешаем лампочку и проверяем БП...т.е.те же измерения,только нагрузкой БП будет (активное сопротивление)лампочка....
VasiliyJ
18/09/2014 21:21
Я пробовал уже это делать. Результат тот же самый.
cyberbob
18/09/2014 21:31
А чё не пишешь тогда какие действия уже были,значит смотри фильтры(конденсаторы) по 12В,ёмкость на "горячей"стороне оптопары....
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 22:34
Вот для того правила и существуют,что бы после их внимательного прочтения лишнего пи@дежа не было...
киев
18/09/2014 22:27
VasiliyJ, жмякни кнопочку "Изменить" в первом посте и исправь тему, пока в мусорку не улетела - модераторы здесь терпеливые, но испытывать не стоит. А затем
да транзистор знаменитый в питании видеопроца. Бывали ещё и неприятности из-за транзистора драйвера строки.
iv-9
18/09/2014 22:31
Оптопары тут нет, а вот то, что поставил на замену вздутому, в норме? Новый ставил или из глубоких закромов разобранного? И дуются-сохнут-обрываются они обычно в паре - один до дросселя, другой после. Но влияет, ес-но, больше этот.
cyberbob
18/09/2014 23:07
Да полюбому их там по питанию все менять надо не думая....ESRа то кабычно нет естественно...всёрн или починит случайно или корзина... голливудская улыбка
VasiliyJ
19/09/2014 11:54
Конденсатор новый поставил. Вот у меня подозрение на полевик P6N60F1. Тестором проверяю, открывается , КЗ нет. Не мог он слегка подгореть? Не раскачивает нагрузку.
VasiliyJ писал:
- немножко беременной быть нельзя, а вот иметь немножко мозгов - можно! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
VasiliyJ
20/09/2014 17:58
Я не думал, что ваш сайт настолько быдловский вместе с вашим модератором!!! Столько хамство я еще не получал нигде в социальных сетях! И за что? Что я попросил помощи в ремонте старого телевизора?! Да я выкину его, не сожалея абсолютно! И куплю новый! Мне интересен сам процесс ремонта. К вашему сведению, я был прав, что неисправность именно в полевом транзисторе! Телевизор уже работает!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 19:01
Отдельное спасибо за участие "cyberbobу" и iv-9
