sony klv-32s550a реле шёлкает несколько раз(8-7) и стоит деж | |||||
| botanik015 20/09/2014 09:31 |
sony klv-32s550a при включение в сеть tv реле шёлкает несколько раз и прекрашяет а потом встаёт в дежурный режим на пулть не риагирует и на управления с понели
состав sony klv-32s550a бл/пит.ic6106,mip2h2, ic6104,cxd9841p, ic6101,5501a шим. пиания 24v. 12v.нету, только 5v присудствует и 3.3 при отключение питания из сети слышен на main A-1707-715 высокочистотный шум чётка фото выложу попожже |
| serg63 20/09/2014 09:46 |
Весьма важное наблюдение.Это на многое открывает глаза.
Не обременяй себя сиим лишним телодвижением.Неси дяде мастеру.Или ты думаешь тебе здесь снимут порчу по фото. |
| botanik015 20/09/2014 09:57 |
спасиба за совет но этого зверя надо личить я диагназ не могу определить три платы берегут друг друга
12v, и 24v, нет 5v есть и проходит на main ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Сентябрь 2014, 07:13 обвязку посматрю main потом каментарий выложу |
| Yuritsh 20/09/2014 11:00 |
Здесь помогают тем, кто ремонтирует, а не тем, кто обещает "попожже". ![]() |
| botanik015 20/09/2014 12:59 |
обвязку посмотрел заменил ёмкасти 47m16v,100m16v,220m25v, на main 1шт.2шт.1шт |
| Yuritsh 20/09/2014 13:26 |
Ну и? |
| botanik015 20/09/2014 13:40 |
| cyberbob 20/09/2014 17:44 |
В смысле китайские? ![]() |
| botanik015 20/10/2015 09:50 |
на майне емкости севшии были я заменил, блок питания тоже проверил c6168 10v220mkf один был подсевший поменял чтоб навернека. под словом косые я имел виду подсевшие кондецаторы.
при включения в сеть телевизора включается зелёный светодиод реле шёлкнит один раз после 2-3секунд переключается светодиод красного света моргает 6раз с интервалом секунды, после чего реле отключает питания 12v/ 24v. ДОБАВЛЕНО Октябрь 20 2015 на майне имеится импульсы по запуску тв в области микросхемы c257 9323, наприжения пульсирует от 0v, до 3.1v, с транзистора (могу ошибатся так как рашифровку его не нашол) FK1 при нажатия кнопки вкл напрежения 0v. и отключается 6раз диод красный моргает. две попытки при вкл после кнопки не реогируют. светодиод моргает 6раз пока тв из сети не выключиш |
| serg63 20/10/2015 11:02 |
До тебя за год так и не дошло,что для ремонта сего аппарата нужен моск???
| botanik015 20/10/2015 11:23 |
Панель вскрыл дефек ламп поменяю отпишу |
| botanik015 20/10/2015 13:10 |
проблема была в дефекте ламп панели изображения, лампы поменял все 8штук и тв запустился и заработал. всем спасиба за подержку. (admin отдельное благодарность за выдержку) |
| botanik015 20/10/2015 14:32 |
Моя не грамотность, беда моя |
