Ariston AVTL 83 Вечная стирка | |||||||
| vasyna 21/09/2014 16:25 |
Началось все с того что машинка стирала, затем останавливалась и ни чего не горело кроме индикатора закрытой дверцы.
Попробовал только слив, слилось, но так же индикатор не потух или не заморгал. Вытащил из розетки, открутил фильтр, нашел там монетку. Собрал включил на минимальную по веремени программу без белья, все прошло хорошо. Загрузили белье, 2 нормальные стирки и на третей стирала часа 3, так и не сдвинулась со стирки. Затем стала работать и моргая всеми светодиодами начинать все заного и так раз в 10 секунд. Опять снял фильтр и обнаружил еще одну монетку. Дальше нормльно уже не стирала. Если отдельно стирка, отжим, полоскание, то все работает. Сейчас набирает воду, греет ее и тишина (горит индикатор "стирка"). Пробовал отменять программу, и заного запускать слив, вода горячая. Ставил 60, сливала 60, ставил 80, сливала 80. Тэн слышно как отключается (ну точнее реле). Разобрал морду лица, достал плату управления и плату с кнопками, страшного ни чего, кроме черного налета порошкового (как я понимаю - это с щеток). Промыл все ацетончиком, просушил феном, под ножками прошелся зубной щектой. Платы чистые и без окислов. Кнопка включения при нажатии не давала 100% контакта и сопротивление всегда было большеватым (кажется 1 кОМ в разрыве в схеме, при замыкании около 600Ом), заменил кнопку, тестер стал звонить нормально нажатую. Грешу что умерла прошива. Может есть у кого? Заранее благодарю. Ах да, напруга на входе хорошая, 210-220В. Подклчюена в розетку без земли, контакты хорошии, недавно переделал с удлинителя. |
| шайтан 21/09/2014 16:30 |
vasyna, сливай "умершую" прошивку и выкладывай в студию - а там будем посмотреть ![]() |
| xarl 21/09/2014 16:35 |
vasyna, ![]() |
| Mitya80 21/09/2014 16:49 |
vasyna, все правильно сделал,промыл пыль,про сушил,одно только забыл сделать |
| yura14 21/09/2014 17:15 |
vasyna, может монетки сменить на 100 рублёвую купюру? ![]() |
| vasyna 21/09/2014 17:23 |
xarl, Mitya80
Это есть не обязательное требование. Ближайший сервисный центр я знаю где находится, везти туда стиралку себе дороже, купить у них плату целиком - дешевле машинку новую купить. Да я не мастер ремонта бытовой техники, не хотите помогать, ну что же. Врать я тоже не собираюсь. А так размещать информацию о себе в свободный доступ нет желания.
Поржал? Весело? Если по делу не чего сказать, то иди стебись в http://monitor.espec.ws/section10/ |
| шайтан 21/09/2014 17:32 |
vasyna, а вот хамить не надо! Тебе задали конкретный вопрос
Откуда: Россия Род занятий: примусы починяю Тема в мусор. |
| vasyna 21/09/2014 17:41 |
Мое месторасположение и вид деятельности является личной информацией и делится с ней или нет мои половые проблемы. Просили заполнить, заполнил. О правильности и полноте разговора не было. А если честно, то слил я прошиву у вас на форму уже. и плохой форум, не доброжелательный. Могу сказать только шайтан'у спасибо, что не отказал. А так по дефолту стоит отображать мыло, ща робот пройдется по форуму и на тебе база емэйлов для спама. Не я начал стебаться, даже так - я и не начинал. Я описал ситуацию, не можете помочь, пройдите мимо. Я не на одном форуме модер (сисадмин по профессии), и очень охотно помогаю людям в том что у них не получается. Пишу мануалы и прочее, но когда натыкаешь на такое... желание отпадает заходить на форум второй раз. С привеликим удовольствие отдал бы мастеру, но отвезти привезти стиралку в ближайший СЦ будет стоить мне окло 2к рублей. Плюс ремонт, и то если починят, а скорее всего не починят, руки из попы тут у 90% мастеров бытовой технкии. Официалов вообще ни одной фирмы в своем регионе адекватных не видел. |
| шайтан 21/09/2014 17:47 |
а ну давай ссылку. |
| vasyna 21/09/2014 17:54 |
Я дико извиняюсь, но нет. Я пришел не требуя, я попросил. Если отнимаю кусок хлеба, так пожалуйста, я готов приютить хорошего мастера на пару деньков. напоить его настоящим прасковейским коньяком. Лиш бы сделал, но я не имею возможности отвезти к мастеру, ибо мне по деньгам тогда выйдет примерно как покупка новой машинки, да и мастеров у нас нет стоящих... все только блоками меняют, а гайки да шурупы и я крутить умею. А так меня мало того что послали просто так и в куй и на куй, слили тему в мусор, без 2-х минут удалили мой акк и внесли почту в черный список и я после этого не горю желанием помогать. Вам, Шайтан, большое спасибо что не отказали. Очень рад что хоть один есть адекватный человек. |
