VITYAS 29 CTV 720-6FL МШ-76 - Источник питания | |||||||
| akvadlex 25/09/2014 17:14 |
МШ-76,
БП на TEA 1506 процессор TDA9365PS/N3/5 память ST24C16WP ТДКС PET 40-15 HOT MD1803DFX тюнер KS-H-148EA Поступил с неисправностью "не включается". После замены TEA 1506, заморгал светодиодом 1 раз в секунду. Замена конденсатора С607, 47мкф*25в, в цепи 1й ноги TEA 1506 решила проблему. Аппарат запустился, появился растр. Через 3 минуты аппарат выключился и стал моргать светодиодом раз в 10-15 сек. Отключил СР, повесил лампу-моргает. Напряжение между 1 и 2 ногой TEA 1506 изменяется с 20В после того как лампа погаснет до 9В перед новым запуском. Что интересно: если выпаять конденсатор С665 2200мкф*25В (12В во вторичке) Блок питания запускается (но только на лампочке) и даже регулируется 125В, но вместо 12В присутствует только 7. На звук отпаял предохранитель-неприятно щелкает. Посоветуйте пожалуйста куда дальше "копать" |
| LordLostr 25/09/2014 17:45 |
akvadlex, Тут не смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Разговор возможен после приведения темы в соответствие! |
| KRAB 26/09/2014 07:21 |
| LordLostr 26/09/2014 12:59 |
Тут всё понятно. ![]() |
| akvadlex 26/09/2014 15:16 |
Да, я в ней уверен, потому как потом еще одну ставил. пациент без изменений((( ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 16:18
прошу прощения за нарушение правил, но я впервые пишу на форум. ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 16:32 LordLostr, прошу прощения за нарушение правил, но я впервые пишу на форум. |
| KRAB 26/09/2014 17:52 |
| akvadlex 26/09/2014 22:11 |
KRAB, а по делу что-нибудь...? |
| KRAB 26/09/2014 22:53 |
А я все сказал .... новая - ни есть - ИСПРАВНАЯ ! А дальше - Генероттор тебе в руки ![]() |
