котел Vaillant vc/vcw 255е не работает газовый клапан | |
| ldegyl 26/09/2014 10:11 |
Добрый день. Проблема следующего плана, Перестал работать газовый клапан. Не подает питание на катушку газового клапана. Катушка в норме, все датчики (пожарный кран и тд) все в норме. до этого работал странно, первое включение и максимальное пламя ( выставлена температура 60градусов) грел до закипания,первый раз я его выключил сам, после включил малое пламя и все работает как надо. В последний раз включил и вышел во двор, вернулся уже отключенный и небольшой запах гари. |
| xarl 26/09/2014 10:27 |
ldegyl, ![]() |
