Vitopend 100 WH1B нет розжига | |
| AlekseyKS 28/09/2014 22:45 |
При включении горячей воды появляется индикация - загорается зеленый диод, включается двигатель турбины и ничего дальше не происходит ни розжига ни индикации розжига нет.
Через некоторое время выдает ошибку "реле давления воздуха не переключается" То же самое происходит и в режиме отопления. Реле выглядит рабочим при выключенном котле контакты разомкнуты. Отсоединял трубку, дул в нее - контакты замыкаются. Пробовал запускать котел с зашунтированными контактами реле - проблема не исчезла. Что делать дальше? |
| calinvictor 28/09/2014 23:21 |
AlekseyKS, Род занятий:
Интересы: С таким профилем Что делать дальше? Действовать согласно инструкции-обращаться в сервис.Или к ближайшим спецам. |
| AlekseyKS 28/09/2014 23:49 |
calinvictor, вот мне лично никакого дела нет до того, что вы увлекаетесь рыбалкой и электроННикой. С хрена ли вас это так интересует в отношении меня? Копию свидетельства о рождении приаттачить?
Обязательные формы заполнил, модель котла обозначил, место обитания тоже. С ремонтом котлов не связан. Котел мой личный. На форуме зарегистрировался потому что могу сделать сам. |
| SKS 29/09/2014 08:58 |
Контакты реле давления воздуха надо замыкать только после того как закрутится веник.Закрутился-перемкнул провода-смотрим что происходит дальше.Должны трещать электроды. |
| AlekseyKS 29/09/2014 09:59 |
SKS, Спасибо. Замкнул после запуска вентилятора - пошел розжиг. Видимо, "защита от дурака" - чтобы не загрубляли.
Скажите а этот прессостат ремонтопригоден? В нем проблема? Или у меня все-таки тяга пропала? До этого котел 2 месяца простаивал. |
| avazhev 29/09/2014 19:17 |
А трубки на прессостате не перепутаны? Было, правда, на корейском котле, после ремонта платы на столе, котёл не запускался. Хозяин снимал, дул, а потом поменял местами. |
| AlekseyKS 29/09/2014 23:06 |
avazhev, не должны быть перепутаны, я то их до неисправности не снимал. Завтра попробую поменять местами. |
