горит дежурка PragmaDigital PD26LCD-PR | |||
| богданаса 29/09/2014 23:10 |
Телевизор PragmaDigital PD26LCD-PR ( 04TA069E ) вылетает FSD200 одна штука в месяц . Последний раз сгорела громко прихватив с собой с одного плеча 7N60. Сечас пока дежурку не запустил возможно пробило транс дежурки но первичка работает , может кто сталкивался с проблемой вылета FSD200 .
| Иван Зенин 29/09/2014 23:50 |
Ставь аналог ICE3A0365. |
| богданаса 30/09/2014 10:36 |
а как проверить что транс дежурки здох ? проверил уже первичку выходные полевики и их обвязку , микросхемы ICE1QS01 поменял поменял и оптапары TCDT1101G .стабилитроны на 2.4 и 12 вольт целые .
| KRAB 30/09/2014 13:05 |
| богданаса 22/10/2014 08:38 |
Ок , тогда подскажите как исключить дежурку из етого блока питания , поставил отдельно питатель на 5 вольт 1 ампер , очень часто горела родная дежурка (((
конечно были оторваные конденсаторы и микросхемы до етого, быстрее всего от старости но факт остается фактом ,-встроеную дежурку в топку ))). |
| богданаса 20/02/2015 16:36 |
Транс дежурки оказался рабочим , телек проработал буквально 20 мин и опять сдохла первичка , на микросхемах ICE1QS01 по питанию блин появилось 21 вольта , уже перебрал всю обвязку ..
напряжения как есть :
как должно быть :
Первый раз были сгоревшими FCD200 и T401 не учитывая подсохших электролитов . схема целиком : ![]() |
| богданаса 13/08/2015 14:07 |
Нашел информацию по Блоку первичка транса дежурки должна быть 4ом , у меня 1ом транс перемотал дежурные 5в появились ,
теперь индикатор мигает 1зел5крас , есть у кого коды ошибок ? |
