LCD Saturn model LCD326 включается и выключается.
ОлегСторчак
05/10/2014 12:15
Состав Б.П. MP1116A .REV:1.0 NCP1606. L6599.OB2263. Main T.MS6M181.1B-11223 проц MS6M181VS-LF-Z1. тюнер AFT7/W130G.INVERTOR 71884.00 REV 2LOGA H.MATRIX model T315HW04 V.D. Б.П.замеры 5Vестьпостоянно. 12Vи 24V появляются и пропадают .На сетевом лите 330Vв дежурке и при включении.Все литы заменеы в первичке и во вторичке. L6599 заменил резльтат тотже.
B.B.
05/10/2014 12:33
ОлегСторчак писал:
Ищи причину пропадания.
ОлегСторчак писал:
Объясни свою логику замены.
serg63
05/10/2014 13:16
ОлегСторчак писал:
Ну и чё не понятного?
STARMEX
05/10/2014 22:08
ОлегСторчак , в первичке на предкондее 380V, питание шим., 1606 поменяй.
Вадим Дашиев
06/10/2014 13:37
И че сразу менять? Цепочку смотри
STARMEX
07/10/2014 15:11
ОлегСторчак , дефект может скрываться в обвязке NCP1606. Буферный лит подкидывал?
ОлегСторчак
07/10/2014 15:17
Лит поставил новый 100/450V ничего непоменялось 330V в деж. и когда запускается выше неподымается. . На NCP1606 есть напряжение питания 14V.
semvictor
07/10/2014 15:53
ОлегСторчак, Но,видимо,что-то в ее обвязке не работает...
Вадим Дашиев
07/10/2014 16:06
semvictor писал:
или изменило номинал, например на 1н. улыбка
ОлегСторчак
07/10/2014 16:34
на первой ноге 2,5V.и неизменяется.
semvictor
07/10/2014 16:35
ОлегСторчак, И что?Тебе STARMEX писал про что?А ты о чем отПИСАЛСЯ? NCP1606 подкинь другую...
ОлегСторчак
07/10/2014 17:11
Поменяю и отпишусь .
Мастер69
07/10/2014 20:28
ОлегСторчак писал:
мало поставил голливудская улыбка ставь на 200 мкф. смех Вдруг еще на 60 вольт поднимется!!! смех
ОлегСторчак, а вообще есть голова для подумать? Вот возьми и для эксперемента выкинь ШИМ вообще, сколько на банке будет 330 В или чуток поменьше? Если поменьше, то сделай выводы, работает шим или нет. И вернись к словам Вадим Дашиев.
ОлегСторчак, как ты тест проходил? Вот смотри на скрине, не выдержал тупизма и решил, как школьникам показать все в КАРТИНКАХ.
Эксперемент, все выпаяно корректора нет, а на банках всего 267 в.
У тебя же все 330 в. от куда?
Вывод какой? смех Менять ШИМ, типа он работает , но на чуть чуть ??? Полукровка? голливудская улыбка
Из всего, что я написал, хоть что нибудь понял?
Скажи сколько будет на банке , после диодного моста, если переменка ~ 220 в. ????
Создай нормальные условия для работы ШИМ и она тебя отблагодарит, выдаст положенные 390 в.
iv-9
07/10/2014 21:00
ОлегСторчак, про цепочку тебе написали не ту, что на шее. И вывод упомянули. Даташит в руки и разбирайся, как PFC работает, как отслеживает выход.
ОлегСторчак
08/10/2014 10:43
Поменял NCP1606 результат прежний.
Мастер69
08/10/2014 10:53
ОлегСторчак, а я тебе о чем вчера писал. Мьять, минут 15 потратил, а результат прежний. смех
Повторюсь другими словами, чтобы машина быстро и хорошо ехала, ей нужно условия создать, например не АИ-72 залить, а АИ-92 хотя бы.
Не машину нужно менять, а условия, нупример бензин, водителя.
А то ведь, как ....
Блондинка за рулем и жалуется, что машина не едет быстро.
Условий несколько в твоем случае.
B.B.
08/10/2014 11:00
ОлегСторчак писал:
Менять надо мастера, потому как сидишь с открытым ртом и ждешь, что еще скажут менять.
Тему перевожу в другой раздел. Это не ремонт, а издевательство. Займись чем нибудь полезным.
Мастер69
08/10/2014 11:12
Вить, извини, что топик после удаления темы, последнее наставление дам ТС ру.
Вдруг поймет и проникнется в любви к электронике. недовольство, огорчение улыбка подмигивание
Секунду......
скачать
Попробовать понять, скрины в помощь...
Эти резисторы - ДЕЛИТЕЛЬ, т.е. обратныя связь, определяющие выходное значение корректора.
Стрелочку нарисовать, что куда течет?
Почитай дату и поймешь, Англицкий при этом знать не особо обязательно, математические формулы даже у Китайцев такие же. недовольство, огорчение улыбка
serg63
08/10/2014 11:46
Мастер69, ты уж начни с дырочной проводимости тогда,что ли......
B.B.
08/10/2014 12:50
Cлава, этот раздел как раз для твоих поучительных топиков. классно!
Мастер69
08/10/2014 13:42
serg63, ты про ценность золота и его проводимость? голливудская улыбка
Думаю ТС про это даже и не слышал, почему оно дорого всем людям. Возможно тот урок химии и физики он прогулял с девчонками в кино
