LCD Saturn model LCD326 включается и выключается. | |||||
ОлегСторчак 05/10/2014 12:15 |
Состав Б.П. MP1116A .REV:1.0 NCP1606. L6599.OB2263. Main T.MS6M181.1B-11223 проц MS6M181VS-LF-Z1. тюнер AFT7/W130G.INVERTOR 71884.00 REV 2LOGA H.MATRIX model T315HW04 V.D. Б.П.замеры 5Vестьпостоянно. 12Vи 24V появляются и пропадают .На сетевом лите 330Vв дежурке и при включении.Все литы заменеы в первичке и во вторичке. L6599 заменил резльтат тотже. |
B.B. 05/10/2014 12:33 |
serg63 05/10/2014 13:16 |
Ну и чё не понятного? |
STARMEX 05/10/2014 22:08 |
ОлегСторчак , в первичке на предкондее 380V, питание шим., 1606 поменяй. |
Вадим Дашиев 06/10/2014 13:37 |
И че сразу менять? Цепочку смотри |
STARMEX 07/10/2014 15:11 |
ОлегСторчак , дефект может скрываться в обвязке NCP1606. Буферный лит подкидывал? |
ОлегСторчак 07/10/2014 15:17 |
Лит поставил новый 100/450V ничего непоменялось 330V в деж. и когда запускается выше неподымается. . На NCP1606 есть напряжение питания 14V. |
semvictor 07/10/2014 15:53 |
ОлегСторчак, Но,видимо,что-то в ее обвязке не работает... |
Вадим Дашиев 07/10/2014 16:06 |
или изменило номинал, например на 1н. |
ОлегСторчак 07/10/2014 16:34 |
на первой ноге 2,5V.и неизменяется. |
semvictor 07/10/2014 16:35 |
ОлегСторчак, И что?Тебе STARMEX писал про что?А ты о чем отПИСАЛСЯ? NCP1606 подкинь другую... |
ОлегСторчак 07/10/2014 17:11 |
Поменяю и отпишусь . |
Мастер69 07/10/2014 20:28 |
ОлегСторчак, а вообще есть голова для подумать? Вот возьми и для эксперемента выкинь ШИМ вообще, сколько на банке будет 330 В или чуток поменьше? Если поменьше, то сделай выводы, работает шим или нет. И вернись к словам Вадим Дашиев. ОлегСторчак, как ты тест проходил? Вот смотри на скрине, не выдержал тупизма и решил, как школьникам показать все в КАРТИНКАХ. Эксперемент, все выпаяно корректора нет, а на банках всего 267 в. У тебя же все 330 в. от куда? Вывод какой? Менять ШИМ, типа он работает , но на чуть чуть ??? Полукровка? Из всего, что я написал, хоть что нибудь понял? Скажи сколько будет на банке , после диодного моста, если переменка ~ 220 в. ???? Создай нормальные условия для работы ШИМ и она тебя отблагодарит, выдаст положенные 390 в. |
iv-9 07/10/2014 21:00 |
ОлегСторчак, про цепочку тебе написали не ту, что на шее. И вывод упомянули. Даташит в руки и разбирайся, как PFC работает, как отслеживает выход. |
ОлегСторчак 08/10/2014 10:43 |
Поменял NCP1606 результат прежний. |
Мастер69 08/10/2014 10:53 |
ОлегСторчак, а я тебе о чем вчера писал. Мьять, минут 15 потратил, а результат прежний.
Повторюсь другими словами, чтобы машина быстро и хорошо ехала, ей нужно условия создать, например не АИ-72 залить, а АИ-92 хотя бы. Не машину нужно менять, а условия, нупример бензин, водителя. А то ведь, как .... Блондинка за рулем и жалуется, что машина не едет быстро. Условий несколько в твоем случае. |
B.B. 08/10/2014 11:00 |
Тему перевожу в другой раздел. Это не ремонт, а издевательство. Займись чем нибудь полезным. |
Мастер69 08/10/2014 11:12 |
Вить, извини, что топик после удаления темы, последнее наставление дам ТС ру.
Вдруг поймет и проникнется в любви к электронике. Секунду...... скачать Попробовать понять, скрины в помощь... Эти резисторы - ДЕЛИТЕЛЬ, т.е. обратныя связь, определяющие выходное значение корректора. Стрелочку нарисовать, что куда течет? Почитай дату и поймешь, Англицкий при этом знать не особо обязательно, математические формулы даже у Китайцев такие же. |
serg63 08/10/2014 11:46 |
Мастер69, ты уж начни с дырочной проводимости тогда,что ли...... |
B.B. 08/10/2014 12:50 |
Cлава, этот раздел как раз для твоих поучительных топиков. |
Мастер69 08/10/2014 13:42 |
serg63, ты про ценность золота и его проводимость?
Думаю ТС про это даже и не слышал, почему оно дорого всем людям. Возможно тот урок химии и физики он прогулял с девчонками в кино |
