Panasonic TX29V50T шасси MX-2A. Плавает размер.
v_mathushchenko
05/10/2014 20:59
Доброго всем времени суток.
Состав: процессор MN152810TZN, видео процессор AN5607NK, кадровая LA7833, HOT 2SD1556, БП STRS6709.
Аппарат пришол с с неисправностью не включается. В строчкой развертке был пробит конденсатор С512 и заменен на исравный. ТВ запустился но плавает размер по горизонтали в верхней части правой стороны при изменении картинки, левая сторона стабильна. Напряжение строки стабильное 141В, проверил все конденсаторы в строчной развертке все в норме. Подскажите пожалуйста куда копать далее?
Бакум
05/10/2014 21:29
Так уж и все? подмигивание ESR meter тебе в помощь.
v_mathushchenko
05/10/2014 21:39
Им то как раз и проверял.
Бакум
05/10/2014 22:00
И С519?
а что там с ДМ и емкостями в нем?!
v_mathushchenko
05/10/2014 22:39
в модуляторе все емкостя проверены ESR метром
киев
05/10/2014 22:49
Сам понял, чё сказал?
v_mathushchenko
05/10/2014 22:53
ДМ в смысле диодный содулятор
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:03
С519 проверил в норме
v_mathushchenko писал:
- мартышка и очки .....
pion
06/10/2014 08:16
"В строчкой развертке был пробит конденсатор С512 и заменен на исравный"
До этого размер не плавал???
Конденсатор поставил нормальный, или малюсенький- помехо гасящий?
И потом, если правый угол гуляет, то надо смотреть конденсаторы в E/W коррекции.
v_mathushchenko
06/10/2014 16:48
Нашол в плате E/W коррекции на коллекторе Q706 22в вместо 18 указанных на схеме, обвязка транзистора целая.
- так ты далеко пойдешь ...
Бакум
06/10/2014 18:26
v_mathushchenko, о... так ты еще и посты затираешь? ты же только что писал что диод "пробитый" нашел? смех
