Ferroli Domi Project F24 TURBO Долго запускается, гаснет | |||||
| alesta1975 07/10/2014 11:26 |
Господа, прошу помощи! Котел с турбиной Ferroli Domi Project F24. Дважды горела плата, мастер забирал, делал ремонт. Последний раз, когда установил плату, все собрал, но "забыл" закрыть круглую пластиковую заглушку воздуха сверху и ушел. В рабочем режиме стал слышен гул пламени. Я обнаружил дырку и закрыл заглушку. Сейчас частые проблемы с розжигом (нагрев воды, отопление). Долго думает, открываю окно на кухне или снимаю заглушку розжигает быстрее. Часто отключается во время работы (нагрев воды, отопление) при закрытых окнах и заглушке сверху. С открытой заглушкой все хорошо. Раскрыл котел, камера сгорания чистая. Снял газоотводную трубу, голубей и ворон не обнаружил. Все чистое. На остальные проверки у меня нет достаточных знаний. Прошу подсказать, в чем может быть причина? |
| KRAB 08/10/2014 00:00 |
| zubr 08/10/2014 02:11 |
Крабушка, и много ты заработал на консультациях клиентов? ![]() |
| KRAB 08/10/2014 08:58 |
Благодаря моим указанным выше неподъемным для Клиента ценам - такие как
