Sharp 14J1-SF зависает | |||||||
| nikman 07/10/2014 16:07 |
Sharp 14J1-SF шасси GA-4M
Состав: блок питания STR-W5453A, кадры LA78040B, EEPROM 24C08, процессор IXB722WJ, видеопроцессор M61260A, тюнер 1Y5ED202 SHARP, звук AN17823A, и комутация 8V 090RDA1 -Заменил STR-W5453A. Стартует. Слышно шелест высокого и переходит в деж. режим. На 6pin процессора должен приходить сигнал AC DET c ТДКС по схеме должно быть 3.4в. У меня 5в. С помощью последовательного стабилитрона уменьшил до 3.4в. Также переходит в St.by по защите и не реагирует больше на кнопки и ДУ. Для следующего запуска нужно обесточить. Отключил стабилитрон на 6pin = AC-IN остался резистор на корпус. Напряжение на 6pin 0в в защиту не уходит. На шине есть обмен. На экране появился синий растр на 1/3 экрана в центре. OSD отсутствует. На кнопки и ДУ не реагирует. С M61260 нет импульсов H и V на COM-проц. На кварце генерация на уровне шумов. Без кварца не запускается. Подскажите направление поиска. Спасибо! |
| LordLostr 07/10/2014 16:28 |
Да ужж. Основные измерения где? |
| KRAB 07/10/2014 23:51 |
nikman, на Мониторе в Энциклопедии есть твой "шарп" ... смотреть - по процу ... |
| nikman 08/10/2014 20:24 |
Блок питания выдает все напряжения 125v 14v 10v.
Интересует какое влияние на работу M61260 оказывает режим 6pin com процессора.При 0v развертки работают а проц висит, хотя при переходе со SD.by на шине есть обмен и на кварце генерация более 1v. Когда создаю на 6pin 3v4 как на схеме уходит в защиту и проц висит. Непонятна величина на 6pin 3v4 Остальные защиты проверены выдают необходимые сигналы. |
| gilan 08/10/2014 21:15 |
nikman, а на 7-м пине что? |
| nikman 09/10/2014 15:16 |
Процессор имеет 3 пина защиты: 15-пин проверяет работу кадровой - там есть импульсы +5в. 7пин +4.5в проверяет все источники питания от FBT. 6пин AC-DETECT (проверка наличия сетевого напряжения) по схеме 3.4в величина непонятна. Подобная неисправность описана на форуме с процессором IXB224WJ, но для этого процессора на схеме напряжение на 6пин 0.9 (1.9в) величина понятная < 2.5в. |
| pion 11/10/2014 15:59 |
Запусти БП\развёртки в принудительном режиме, а потом выясни, почему проц висит. А то "На кварце генерация на уровне шумов"- это как-то дико звучит. |
| nikman 11/10/2014 16:57 |
Внешним блоком питания менял напряжение на 6pin защита срабатывает при
более 2.5v.И переходит в St.by по защите и не реагирует больше на кнопки и ДУ. Не могу понять назначение IC1170-SPOT KILLER CIRKUIT если кто разобрался помогите понять. ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2014 БП\развёртки в принудительном режиме-6pin менее 2.5v На экране имеется синий растр на 1/3 экрана по вертикали в центре. По горизонтали в норме.И не реагирует больше на кнопки и ДУ. Не могу понять назначение IC1170-SPOT KILLER CIRKUIT если кто разобрался помогите понять ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2014 OSD нету. |
| gilan 13/10/2014 11:22 |
nikman, прошелся бы по защитам- давно что- нибудь да нашёл. Тем более, что на экране хоть что- то видно. |
| nikman 13/10/2014 20:53 |
Как описано выше, все защиты проверил, работают согласно схемы. 15-пин проверяет работу кадровой - там есть импульсы +5в. 7пин имеются +4.5в проверяет все источники питания от FBT. Пин 6 защита срабатывает не по значениям указанным по схеме на схеме 3.4в, а срабатывает при 2.5в. Как указано выше. При наличии растра отсутствует OSD. Не могу понять назначение IC1170-SPOT KILLER CIRKUIT если кто разобрался помогите понять (перевод "схема гашения точки"). Врядли она может привести к зависанию процессора. При первом включении в момент нажатия кнопки генерация на кварце порядка 1в ? И уменьшается до уровня шумов. "Вишу" вместе с процессором... |
| agent007 14/10/2014 14:17 |
| serega-64 14/10/2014 14:39 |
nikman, =На экране появился синий растр на 1/3 экрана в центре=
МоСк включи, а то так и будешь по протекту ползать до второго пришествия. |
| LordLostr 14/10/2014 18:41 |
Моск,может и есть,знаний нет.
А должен запуститься?
| nikman 15/10/2014 14:12 |
Хотелось бы получить совет почему срывается генерация кварца.На COM приходит сигнал с кварцевого генератора находящегося в видеопроцессоре.При отсутствии генерации кварца видео процессор выдает строчные и кадровые импульсы нормальной частоты. Кварц менял.Прошивку менял. |
| nikman 17/10/2014 06:33 |
Отдал без ремонта |
