LG TWFM-B003DG нет запуска-ошибка 3к.1д | |||||
| Ingh 08/10/2014 23:22 |
Состав: шасси распознать не смог.
Б/П: PCB:EA[64744101 (1.3) МАТРИЦА: LC470EUH MANEBOARD: EAX64503907 (1,0) T-CON: EAX64583702-1.0 Девайс просто вырубился во время просмотра. При попытке включить выдаёт сначала 3-коротких, пауза, 1-длинный, три коротких и далее по кругу. 1.34 вольта на майну поступают-на проц тоже, но с него выхода никакого. Когда отмаргивает ошивку слышен сильный треск в самом проце, если снять радиатор-то даже прощупывается. Предположительно проц, но может это поспешный вывод? Подскажите грамотный народ. На флеше питание с проца должно быть 3.3, у меня 0.2-плавает до 0.7. |
| snoopy 08/10/2014 23:44 |
Ingh, LG TWFM-B003DG это модель??? И как это понять? http://monitor.espec.ws/section48/topic245258.html
Определись! P.S. Неужто флеш от проца запитана? ![]()
