AEG LAVAMAT 70560 Update не стирает | |||
| Stylex 16/10/2014 10:10 |
Всем привет.
Не стирает AEG LAVAMAT 70560. При выборе режима стирки иногда происходит кратковременное вспыхивание всех индикаторов и ничего не происходит. Иногда, при нажатии и удерживании какой либо другой клавиши в отличие от старт/стоп может загореться табло и все в порядке. А может и нет. Сама машинка тоже ведет себя по-разному. Может начать стирать (причем до конца стирки), а может взять и остановиться через примерно минуту-две. До этого несколько месяцев выдавала ошибку E40 при первом запуске, потом коленкой лючок придавишь и она запускается нормально. Незнаю, может это как то связано. Приходил мастер, продиагностировал машинку, сказал сначала дело в электронном блоке (напряжение было 167В, он мне даже тестер показал), потом начал рыться дальше и вынес вердикт, что мол что то со шлейфом/проводами (8ми жильный который). Сказал можно будет перепаять. В итоге деньги взял, уехал и больше не приезжает. И вот я сам решил разобраться, прозвонил проводку, на которую мастер указывал, все в норме, потом разобрал электронный блок и блок включения режимов и увидел на электронном блоке черную детальку и вокруг нее сажа. Фотографии прилагаются. Подскажите пожалуйста, что мне теперь делать. Может глядя на фотографии, знающие люди подскажут какую деталь/детали заменить? Я очень надеюсь на вашу помощь и поддержку. Спасибо! |
| Мастерюга 16/10/2014 10:43 |
Stylex,
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: ????? принято заполнять ДОБАВЛЕНО 16/10/2014 11:49
Чёрные детальки не трогай!!! Меняй белые и фиолетовые.... ![]() |
| Stylex 16/10/2014 10:55 |
Профиль заполнил, спасибо, не знал.
А белые и фиолетовые - это какие? Не могли бы вы номера подсказать? А то у меня было подозрение на D4.
| Мастерюга 16/10/2014 11:14 |
Stylex, Чтоб снять подозрения, возьми кисточку и смой с платы угольный порошок от износа щёток двигателя
А вот номера деталюшек, которые заменить нужно подсказать не могу. Ни с бубном, ни на картах, ни по фото я не освоил такие ремонты. Давай попробуем по цвету,если ты ставишь на чёрные, то я - на белые ![]() |
| шайтан 16/10/2014 12:13 |
в твоём случае всего 2 варианта - либо обратись к НОРМАЛЬНОМУ мастеру (в "нерезиновой" таких предостаточно), либо попытайся таким способом |
