не запускается турбина котла zoom boiler
papanin
22/10/2014 21:58
Добрый вечер всем. Проблема следующая. Не запускается турбина котла zoom boiler. При запуске ошибок нет, на дисплее значения температуры. Запускается насос. Реле турбины проверял. Если кто что знает, подскажите где искать проблему. Спасибо.
papanin, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
