котел Zoom Boilers, не запускается турбина | |
| papanin 22/10/2014 23:28 |
Доброй ночи. Проблема такая. Не запускается турбина. При пуске котла включается насос, дисплей показывает температуру. Ошибок нет. Оборудование все остальное видит, так как при отключении чего либо показывает соответствующую ошибку. Реле турбины живое. Если кто чего знает,подскажите где искать проблему. Спасибо |
| sheva0000 23/10/2014 00:34 |
Хватит срать тут, сиди мерзни |
| gaz1 23/10/2014 00:38 |
papanin, ты почему выводы не делаешь? как ты думаешь: почему снесли твою 1-ю тему? Не разумнее ли послушаться модератора? ![]() |
| xarl 23/10/2014 16:36 |
papanin, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
