teckton TL-26A2 странности включения | |||||||
| dimapol 30/10/2014 23:19 |
Здравствуйте!
LCD телевизор teckton TL-26A2. Случайно выдернул кабель 220В, а когда воткнул обратно бесконечно мигает желтый светодиод, а ТВ не включается и ни на что не реагирует. После этого при выкл.\ вкл. ТВ включателем 220В слева под панелью - все тоже самое. Вскрыл ТВ. Заметил, что когда вставляю кабель 220В в блоке питания (БП см. фото) что-то еле-слышно щелкает, как будто реле. Проследил провода 220В - получается что часть схемы БП под напряжением, даже когда выключен выключатель 220В! Многократно вставлял кабель 220, чтоб понять что щелкает. Вдруг после жёлтого мигания загорелся зеленый и ТВ включился. После этого ТВ нормально функционировал (в т.ч. включался и выключался выключателем 220В и переключался в дежурный пультом) пока я опять не передернул кабель 220. Дефект повторился. И опять чтобы он пропал пришлось долго «искрить» кабелем 220. Не могли бы Вы пояснить: - зачем часть схемы все время под напряжением, независимо от выключателя 220В? - что щелкает на плате БП? - в чем может быть неисправность? Спасибо. |
| snoopy 30/10/2014 23:33 |
Это апарат , какбы сказать -"тапочки адивает" собираясь на дорогу к мастеру! ![]() |
| Yuritsh 30/10/2014 23:34 |
| Rom-Zecs 30/10/2014 23:40 |
Розетку проверь |
| CHETLAN 31/10/2014 00:51 |
смотреть первый вопрос ![]() |
| 7slava7 31/10/2014 10:48 |
Не трогай аппарат пока не поздно. |
| dimapol 05/11/2014 22:24 |
Что такое лентяйка? Если Вы имеете ввиду пуль ДУ, то он не работает в выключенном положении переключателя 220В, т.к. выключен в т.ч. и дежурный режим (светодиод не горит вообще). |
| superflint 13/02/2015 20:24 |
На плате есть кондеры большие в БП, вот в них и остается напряжение какое-то время даже после выключения на кнопку питания))) Особенно на вон том черном "бочонке" внизу )) |
| Yuritsh 13/02/2015 20:50 |
Да ты шо??? ![]() |
