PHILIPS, model 28PT845B/58,шасси:S F - искажения изображения | |||
| Nikkonor 31/10/2014 15:27 |
Здравствуйте.
Очень нужна Ваша помощь(совет)! ЭЛТ телевизор PHILIPS MATCH LINE Classic IDTV 100HZ Digital Scan. Model:28PT845B/58. Шасси:S FL1.16 AA Телевизор 1996г.выпуска. Включаю телевизор и практически сразу на экране появляются справа и слева черные пятна(смотреть фотографию). В таком состоянии телевизор может проработать примерно 30 минут или чуть больше,потом эти черные пятна исчезают и телевизор нормально показывает. Если выключить телевизор и подождать пару часов,а потом снова его включить,то ситуация повторяется. Было подозрение,что где-то плохой контакт пайки,поэтому при помощи лупы были осмотрены обе платы телевизора и все подозрительные места были подпаяны,но проблему это не устранило. Либо я где-то пропустил плохой контакт,либо проблема в другом. На другом форуме было сделано предположение,что не работает цепь коррекции("строка"),еще было сделано предположение,что проблема в электролитических конденсаторах. На данный момент сам я не могу определить,где конкретно проблема! Сделал фотографии самого телевизора с искажениями на экране,а так же сделал фотографии всех плат,в том числе и с обратной стороны. Я не специалист по ремонту телевизоров,но так получилось,что на новый телевизор денег нет,поэтому хотелось бы отремонтировать этот аппарат либо самому либо обратиться за помощью к специалисту по ремонту. Если кто возьмется помочь с ремонтом в Москве,то пишите в ЛС,там все обсудим. Перепаять вышедшие из строя детали могу и сам,главное знать,что нужно заменить. |
| LordLostr 31/10/2014 16:23 |
Могу и я, привози починю. Профиль надо заполнять. ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 16:25 Смотри здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html |
| Nikkonor 31/10/2014 16:54 |
LordLostr
Понял свою ошибку,в профиле указал город Москва. Если я правильно понял,то Вы из Воронежской обл.,поэтому подвезти телевизор к Вам никак не смогу. Впринципе я телевизор никуда привезти не смогу,т.к.нет машины,поэтому ремонт возможен только у меня дома. Из-за финансовых трудностей сам взялся за ремонт телевизора,но готов заплатить за ремонт и специалисту,при условии,что ремонт будет стоить не дорого. |
| KRAB 31/10/2014 17:11 |
| LordLostr 31/10/2014 17:13 |
Созвонись с мастерами в Москве,договаривайтесь.Условие поставит мастер. Не дорого- это относительное понятие.Финансовые трудности-а у кого их нет? У каждого свои.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 17:26 Тему перенесу в некомпетентные. |
| Nikkonor 31/10/2014 17:31 |
LordLostr
Финансовые трудности потому что недавно мама умерла и на похороны было потрачено очень много денег. |
| quazatron 31/10/2014 19:41 |
2612 и 2611 электролиты. 4,7 мкф. Последовательно соединенные. Можно попытаться заменить их одним, не_электролитом 2,2 мкф х 160 вольт. И может будет счастье!!!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 20:54 ![]() |
| Nikkonor 02/11/2014 14:50 |
quazatron
Электролит 2611 нашел на плате,а вот электролита 2612 не могу найти. С лупой все внимательно осмотрел,но этого электролита нет. Может он по другому на плате промаркирован? |
| serega-64 02/11/2014 15:08 |
=Может он по другому на плате промаркирован?=
А может все таки со схемой сравнить по печати, а не искать черную кошку в темной комнате. |
| Nikkonor 08/11/2014 18:28 |
serega-64
По схеме указаны два конденсатора 2611 и 2612,но оказалось в телевизоре ёмкость 2612 отсутствует. Так же выяснилось,что проблема не в этом(2611) конденсаторе,а в чем-то еще. |
| KRAB 08/11/2014 23:39 |
| Nikkonor 04/12/2014 20:17 |
Всем спасибо,телевизор отремонтировали!
Проблема была в плохой пайке,пришлось мастеру пропаять контакты почти на всей плате. |
| leoniser 27/11/2020 15:56 |
Добрый вечер! Совершенно случайно обнаружил фрагмент схемы телевизора Филипс 28 pt 845 b/58 который у меня перестал работать 3 года назад и теперь пылится в деревне, потому что наши лентяи в Сыктывкаре не могут найти подробную схему, а местный авторизованный сервис долдычит, что снят с поддержки. А какой у него звук!! я не говорю уже про красное дерево. Существует ли возможность отправить мне подробную схему, т.к. схема доступная в сети недостаточно подробная. Впервые на Вашем форуме, специально зарегистрировался. |
