Samsung UE40D6100sw как донор для UE40ES6100sw | |||
| Kommunizm 02/11/2014 19:38 |
Здравствуйте ребята. Прошу помощи, уже отчаялся. Есть ТВ UE40ES6100sw. У него разбита матрица. Как донора мне отдали UE40D6100sw. На сайте Samsung прочитал, что маркировки ES и D это, всего лишь, год выпуска.
При разборке выяснилось, что платы там немного разные, а с блока питания у ES выходят 4 фишки, а у D только две. Пришлось разобрать шасси (если я правильно понял из форумов, то шасси - корпус для матрицы на который крепится вся электроника) и поменять сами матрицы местами. Все стало как родное, собрал. При первом включении была только подсветка. При последующих просто моргает красный светодиод на кнопке включения и все. Из форумов понял, что у меня, скорее всего разные матрицы и нужно прошить плату. Но мануалов не нашел. Прошу помощи знатоков, а то хоть оба ТВ выбрасывать. Если нужны модели плат или еще что-то. то все готов предоставить хоть с фото. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо |
| Иван Зенин 02/11/2014 20:24 |
Слов нет... Одному богу известно, что у тебя осталось живым. |
| Kommunizm 02/11/2014 20:26 |
Почему? Я менял аккуратно. И что посоветуете. все же? |
| Иван Зенин 02/11/2014 20:30 |
Дело не в неаккуратности, а в несовместимости. Одного включения достаточно, чтобы что-нибудь упалить. |
| Kommunizm 02/11/2014 21:16 |
Модель одной - LTJ400HV06-L а другой - LTJ400HV05-L
Ни где информации о совместимости я не нашел, просто надеюсь, что это совместимые матрицы. Как проверить? |
