Erisson 2109 (3Y11) Голубой экран | |||||
Ignashkino 06/11/2014 10:00 |
Состав:
LC863332B LA76810A D2449 STR G6653 BSC25-1194D033TH Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html Проблема: Сначала вообще не запускался. Обнаружил сгоревший на обрыв Q611 (B892). Поставил, согласно схеме и отсутствию в наличии В892, А966, - телевизор запустился, голубой экран, и на этом - все! OSD - отсутствует. Из кнопок на передней панели реагируют только переключение каналов и AV/TV. Видеопроцессор заменил на новый - все остается по-прежнему. Память тоже менял - без изменений. Неужели полетел сам LC863332B? ![]() |
LordLostr 06/11/2014 10:03 |
Ignashkino, Измерения где? |
Ignashkino 06/11/2014 10:14 |
Сейчас будут! |
Ignashkino 06/11/2014 10:45 |
LC863331B:
1 - 0 2 - 0 3 - 4.6 4 - 4.6 5 - 0 6 - 5 7 - 0 8 - 5 9 - 0 10 - 0 11 - 1.8 сначала, и затем возрастает до 2.2 и останавливается на этом значении. При новой попытке измерения - такая же история. 12 - 5 13 - 0.1 14 - 2.6 15 - 0 16 - 5 17 - 5 18 - 3.6 19 - 2.4 20 - 4.6 21 - 5 22 - 0 23 - 0 24 - 4.8 25 - 4.6 26 - 0 27 - 4.6 28 - 4.6 29 - 4.2 30 - 4.2 31 - 4.6 32 - 5 33 - 0.2 34 - 4.2 35 - 0 36 - 0 37 - 0.8 38 - 0 39 - 0 40 - 0 41 - 0 42 - 0. Напряжения с БП, на LA76810A и на LA7840 - совпадают с напряжениями, указанными на схеме; поэтому не стал их "озвучивать" |
LordLostr 06/11/2014 11:22 |
Вот и почитай про условие формирования OSD. |
Ignashkino 06/11/2014 11:36 |
Ах, LordLostr, LordLostr!.. Боюсь, в свете новых и полных измерений, произведенных по Вашему совету, тут уже даже изучение условий формирования OSD не поможет, все говорит о том, что LC863332B приказал долго жить ![]() |
LordLostr 06/11/2014 12:27 |
Если на 7 -0,Q611-закрыт.Как же он влючился?
При этом на 10-0. Ты что там наизмерял? ![]() |
Ignashkino 06/11/2014 13:23 |
Я сейчас Вам, LordLostr, обьясню: ![]() 1. Я тоже вчера эту нелогичность заметил. Думаю, может быть, какой-нибудь высокоомный пробой в Q610; отпаяю-ка его, проверю переходы на мегаомах. А телевизор возьми и запустись без него. В результате обнаружилось, что между Q610 и Q611, в расхождение со схемой, есть еще Q612 (1815). Вот и получается, что нулем на 7 ножке телевизор запускается; замыкая же если К и Э Q610 - экран гаснет. 2. Вот это-то больше всего меня и смущает! Да, на 10 ножке - 0В. Я же это сразу, в первом же посте, отметил и подчеркнул. Замыкание на массу сама ножка не показывает. Скажите мне, пожалуйста, LordLostr, должно быть напряжение на 10 ножке или не должно? Сколько я просмотрел схем, на всех на обоих концах кварца есть напряжение. Стало быть, и тут оно должно быть; кстати, о чем и схема недвусмысленно говорит. А если на деле этого напряжения нет, то... |
Vintik73 06/11/2014 13:26 |
Ignashkino, попробуй в сторону м/с памяти посмотреть...напр 3,3в есть?...подкнинь новую |
Ignashkino 06/11/2014 13:31 |
Ставил я, Vintik73, новые микросхемы памяти, - все остается как есть.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 14:33 ...И даже без памяти включал - голубой экран. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/11/2014 15:05 |
Ignashkino, а осциллограф имеется? |
LordLostr 06/11/2014 15:52 |
Память надо прошитую.
Вот тут не понятно,получается на приведённой тобой схеме:http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html 5v на 7 ножке проца это Р.Р.,а в действительности ,из твоих слов, 0 на 7 ноге это Р.Р. Проц тот же,разберись с этим, что ты там запаял? Возможно запуск через пень- колоду,контроллер в дежурке а видеопроц в рабочем. |
KRAB 06/11/2014 17:30 |
Ignashkino, сходи на Монитор в Энциклопедию в тему по ЭТИМ ПРОЦАМ - там все есть! |
Ignashkino 06/11/2014 17:43 |
Осциллографа, БЕЗЫМЯННЫЙ, увы, нет! ![]() LordLostr, я не спорю с Вами, и, возможно, на самом деле, "5v на 7 ножке проца это Р.Р", и "контроллер в дежурке а видеопроц в рабочем". Что я мог напутать?.. Телевизор никогда прежде не открывали, я - первый. Единственное, что я сделал - это заменил Q611. Правда, стоял В892, а я поставил, за неименем такого, А966, согласно схеме. Неужели причина в этом? ![]() И спасибо Вам, LordLostr, что Вы с ходу, голословно, не советуете заменить процессор, а пытаетесь выявить возможную причину, из-за которой он не работает, ну или - неправильно работает. ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 18:53 Спасибо, KRAB, но только уже завтра уж схожу туда: и устал, да и поздно уже ![]() Ах да, чтобы никого не вводить в заблуждение: памяти прошитой нет, ставил чистую и б/у, не знаю с каких телевизоров, знаю только, что все 24С04. |
Vintik73 06/11/2014 18:36 |
В892 желательно менять на такой же,меняется он вместе с электролитом который стоит в БП иначе мож быть повтор-это БАГ у ерисонов |
Ignashkino 08/11/2014 10:03 |
Всем доброго дня!
Ну и ну! Нашел шасси 3Р51: по схеме - В892, на плате - А966. А с данным телевизором - все один-в-один наоборот. Последовал я совету KRAB-а, почитал немного о процессорах, даже нашел, новый, LC863328A? - KRAB пишет, что он взаимозаменяет наш LC863332B. Поменял я сейчас процессор на 3328 - телевизор так же сразу включается, на 7 ножке так же 0В, на 10 - 0В, а на прочих иных ножках появилось напряжение, которых не было с родным процессором, и наоборот: исчезли там, где они были. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Joiner 08/11/2014 11:22 |
Ну так распутывайся ![]() Срисуй схему подключения, что там у тебя за "лишний" Q612 и выложи сюда. Вряд ли это инвертор. Насколько помню эти процы - ящики стартуют только с дежурки. У тебя может просто в утечке Q610, потому и стартует сразу в рабочий режим. |
Ignashkino 08/11/2014 11:54 |
Joiner, я вообще выпаивал Q610 - и без него экран светит голубым... Эх, точную бы версию этого "моего"шасси!.. ведь я там еще немало различий нашел между схемой и платой... Но когда менял процессоры - включил телевизор вообще без него - на запустился, черт! ![]() |
Joiner 08/11/2014 12:41 |
Ignashkino 08/11/2014 15:23 |
Но послушайте, Joiner: три транзистора - n-p-n, n-p-n, p-n-p - при нуле на базе первого транзистора открывается третий транзистор. Я поставил А966. Неужели свой сгоревший В892 - p-n-p?.. И Вам тоже задаю этот вопрос: почему на 10 ножке - 0В? Разве там напряжение появляется только в рабочем режиме? |
LordLostr 08/11/2014 15:50 |
С обвязкой,номиналы сопрот.укажи,делов -то 10 минут.
Чем измеряешь? Возможно при касании щупом срыв генерации.Я вот и забыл,когда на кварце напругу измерял тестером. |
Joiner 08/11/2014 16:23 |
С1815 (слабачок реальный кстати), он же 2SC1815 - обратный транзистор, т.е. n-p-n. B892, он же 2SB892 - прямой транзистор p-n-p. Q611 имеет запирающий резистор R629 на базе. Как у тебя может быть постоянно открыт Q611, когда выпаян Q610? Чево-то ты там набокопорил. |
KRAB 08/11/2014 23:52 |
Не будет тут ремонта .... Привози - сделаю! |
Ignashkino 09/11/2014 16:14 |
Joiner, я ничего не напутал, и тем не менее телевизор запускается с выпянным Q610 ![]() LordLostr, - измеряю с Ц20-05... Но... но все, впервые за все то время, что я с вами со всеми здесь, на сайте, впервые я сдался ![]() ![]() ![]() И последнее. Меня все удивляет, почему вы все, словно сговорившись, так защищаете процессор?.. Сейчас, когда пишу этот пост, посмотрел в инете цену на этот процессор - 586 руб. Но опять-таки, нет никакой гарантии, что купишь его, поменяешь, - и телевизор заработает. Всем большое спасибо! |
LordLostr 09/11/2014 16:40 |
Презумция не виновности! ![]()
Ignashkino 09/11/2014 23:18 |
Вас бы, LordLostr, сюда ко мне в деревню, где ближайший магазин находится в 300 (трехстах) км!.. Это одно. А другое - я бы посмотрел, как бы Вы взяли не то что сверху еще 500 руб, а хотя бы за ремонт 500 руб ![]() |
KRAB 10/11/2014 00:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/11/2014 08:29 |
"где ближайший магазин находится в 300 (трехстах) км!" Вы же уважаемый как-то писали что живете в Белебее, а оттуда до Уфы всего 197 км, так что или укажите реальное местоположение, или не надо ля-ля. А чинять что-либо за 500 руб это Ваше суверенное право. |
Ignashkino 10/11/2014 15:25 |
KRAB, 500-то рублей спрашиваешь нерешительно и со страхом: просто-напросто оставят телевизор мне, или вообще хозяин не появится. Нет, бывает, конечно, что и забирают, и даже за бОльшую цену, - но эпоха диктует тенденцию первого варианта. Взять хотя бы этот Эрисон: владелец вчера забрал процессор, посмотреть, сможет ли он его найти, у него в Белебее "есть знакомый мастер", и за какую цену. Если не найдет или цена его окажется выше 500 рублей - то я этот телевизор оставлю себе, пущу "там на запчасти". Так что когда он привезет "забракованный" мной процессор обратно - мы еще с этим телевизором повоюем ![]() ![]() Уточняющая и проясняющая информация специально для БЕЗЫМЯННЫЙ-ого. Живу я не в самом Белебее, а в Белебеевском районе, и расстояние в километрах от дома, где я живу, до магазина "Электроника" в Уфе - хорошо, согласен, не 300 км, а где-то начиная с 250 км. Так что не думаю, что я, как это утверждает БЕЗЫМЯННЫЙ, "ля-ля". |
