Трехтранзисторній бп | |||
| xfriend 10/11/2014 00:24 |
Попросили сделать тв, start 2121 на плате написано TOUSDA TH21A-Z3 PCB. Шасси U3P/U2P . Проблема была в отм что не включался. Заменен d1710 через лампочку в 150 вт вместо предохранителя напряжения в норме,но лампа горит, включаеш с предохранителем транзистор в аут.... Ну всё ж вроде проверил,еср-метра нет но емкость мерять могу. Диоді норма,обнаружил резистор r525 почти сгнила одна нога,заменил. Жаль палить транзисторы,до добра не доведет,кто что подскажет??? попробовать на кин подключить и через лампу??? Нагрузка лампа 50вт на 120в. Буду благодарен за совет( совет неси к мастеру не пойдёт).
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 01:26 извеняюсь за орфографию и т.д., забыл что добавил украинский но ноут |
| LordLostr 10/11/2014 08:26 |
Совет один : Внимательно проверить каждую деталь в блоке питания,их там не много. Тему переношу в некомпетентные. |
| KRAB 10/11/2014 09:28 |
