Как подключить акустику к 42LS345T, если нет аудио-выхода?
Adxiel
11/11/2014 17:03
Добрый день всем.
У меня телевизор LG 42LS345T.
Встала такая проблема - хочу смотреть телевизор и кино с флешки со звуком через акустику. Выходов нет в этой модели вообще. Неужели придется подсасываться к колонкам напрямую? И не слишком ли там большая сила сигнала - не попортит вход на домашнике?
Или проще забить и взять медиаплеер отдельно?
Заранее спасибо.
Евгений373
11/11/2014 20:13
Adxiel, врёшь сам себе бяка
Adxiel
12/11/2014 00:55
Евгений373, чет я вообще не понял вашего комментария. Где я тут вру, и почему это себе? Вру что нужен звук не на колонках телика, а на отдельных? Что за бред вы несете?
viktor_ramb
12/11/2014 11:42
Adxiel,
Какие разъёмы имеются вообще? Минискарт есть?
Евгений373
12/11/2014 13:11
Adxiel, бред несёшь ты и пытаешься нас убедить, что у твоего тела нет звукового выхода, для подключения внешней аудиосистемы(усилителя).
quazatron
12/11/2014 13:38
СКАРТ есть. Попробуй к нему подключится. В телевизор не лезь!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/11/2014 15:58
Евгений373, извините, а что такое минискарт? Чего-то я видимо совсем от жизни отстал.
viktor_ramb
12/11/2014 16:04
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Про минискарт это я ввернул, а имеется в виду наличие гнезда к которому подключается переходник с "висячим" скарт-мамой. А в общем-то проблема решается внимательным прочтением мануала пользователя, а если не поможет, то достойной оплатой услуги авторитетного специалиста, который и с выходами разберётся, и соответствующие шнуры и переходники подберёт и поставит.
Бакум
12/11/2014 16:38
Тему переименуй. улыбка
! Как убить телевизор LG 42LS345T.
Евгений373
12/11/2014 17:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
не знаю как его описать, но чем-то напоминает разъём как на старых сотовых телефонах были, остальное выше сказано.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/11/2014 17:52
Евгений373, прошу прощения не по адресу вопрос задал.
quazatron
12/11/2014 18:07
Евгений373, там полноценный СКАРТ есть, полноразмерный. Я попробую посмотреть осциллографом есть ли звук на нем.
Иван Зенин
12/11/2014 19:11
На скарте выход звука (как и изображения) будет только при просмотре аналогового сигнала (при приёме аналоговых телепердач и AV входа).Во всех остальных случаях звук выходит только через оптику (если она есть).
quazatron
12/11/2014 19:25
Иван Зенин, Оптики нет. недовольство, огорчение
Евгений373
12/11/2014 22:58
Иван Зенин писал:
Тогда автор прав, приношу извинения за наезд. А вообще непонятно, если используется внешний сигнал с USB, то должен быть и и его выход и не обязательно по оптике. Кароче, очередной шедевр гавнотехники.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 23:01
quazatron, что наблюдаешь на скарте?
quazatron
12/11/2014 23:31
Евгений373, Триколор CAM-Module - есть звук. USB - тишина.
Евгений373
12/11/2014 23:45
печально, ебать производителя надобно.
quazatron
12/11/2014 23:55
Евгений373, в моем телевизоре LG50PH670V есть Optical Output.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 00:58
Я думаю что снимать звук с колонок плохая идея. Усилитель, 90% там по мостовой схеме, "класс D". недовольство, огорчение
Евгений373
13/11/2014 13:24
quazatron писал:
А есть ли у усилка Optical Input, большой вопрос, да и вообще, есть ли оптический выход у телека, который юзает автор темы???
quazatron
13/11/2014 14:48
Евгений373, нет оптики.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 15:49
