Ariston Genus 24 CF, нет полного доступа к статистике | |
| bestt 12/11/2014 23:57 |
К работе котла претензий нет, но есть вопросы на которые нет пока ответа.
Первый момент. В разделе "статистика", вместо озвученных в руководстве по монтажу и техническому обслуживанию шести важных параметров (от "860" по "865"), доступен только один "864-количество подпиток". Остальные пять выбрать в меню не возможно, их нет. А информация с них очень для меня важна. Может кто-то из Вас, специалистов, встречался с такой ситуацией? Второй момент. К котлу через BUS шину подключен пульт дистанционного управления Ariston Clima Manager и родной датчик внешней температуры. При положительной температуре показания на дисплее котла и на дисплее пульта совпадают, но при отрицательных значениях на котле показания правильные (отрицательные), а на пульте одно не меняющееся значение "0". Вот такие ситуация. На терморегуляцию это не влияет, но иметь реальную отрицательную внешнюю температуру на дисплее пульта хотелось бы. Прошу совета из Вашей практики. На дисплее котла: "854 - модель электронной платы HW" - 3; "855 - модель электронной платы SW" - 42; "856 - версия ПО схема BUS" - 42. На дисплее пульта те же параметры: "854 - версия платы управления" - 0.0; "855 - версия ПО платы управления" - 0.0; "856 - версия ПО" - 5.4 На дисплее пульта о себе самом: "версия ПО" - 5.11; "версия платы управления" - 1.0 |
| xarl 13/11/2014 16:59 |
bestt, ![]() |
| bestt 13/11/2014 21:33 |
Прошу знающих людей помочь советом, а модератора интересуют мои интересы и род занятий.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 21:00 Модератор. Перенос тобой темы в раздел некомпетентные вопрсы, говорит только о твоей неизлечимой ограниченности. Жаль адекватных людей на сайте, кторые с твоей помощью не в силах между собой общаться. Рули дальше, получай удовольствие. |
