Новый котел Kiturami WORLD PLUS-30 не пускается ошибка ER 05 | |||
| alpa 13/11/2014 22:09 |
Здравствуйте !
Вчера пытались подключить газовый двухконтурный котёл Kiturami World Plus 30 к нашему тёплому полу. Сразу после включения на мониторе дистанционного управления высветилась ошибка "Er 05". По мануалу *Неисправен датчик перегрева или возможно плата управления* В разьеме датчика три контакта. Между центральным контактом и крайними около 5кОМ, между крайними около 10 кОМ. Если есть необходимость обойти этот датчик какие контакты надо закоротить в ответном разьеме ? Голову уже сломали, что это может быть. Котёл новый, ни разу до этого не запускали. Вода в системе залита, давление в норме - 1.9 Насос отдельно с пульта управления запускается, вода циркулирует. Если кто знает, помогите пожалуйста, что это может быть ?
| xarl 13/11/2014 22:19 |
alpa http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| alpa 13/11/2014 22:37 |
Почел, поправил. |
| I.Cherry 13/11/2014 23:16 |
Поверьте, если датчик есть - значит он там нужен...и коротить его НЕЛЬЗЯ. |
| alpa 13/11/2014 23:50 |
Я понял. Но речь шла конечно же не об эксплуатации котла без систем необходимой защиты.
Код ошибки пространно описывает сразу две неисправности как с этим датчиком так и, возможно, с платой управления. Перед заказом запчастей хотелось локализовать виновника неполадки. Поэтому я написал об обходе датчика, чтобы понять, поможет ли заказ его для восстановления работоспособности... |
| I.Cherry 14/11/2014 00:09 |
alpa, зачем вам ..при наличии Нового котла придумывать себе проблемы..Ищите все неполадки в "объвязке"..т.е. у вас наверно что то не так с вашим полом.. |
| alpa 14/11/2014 11:13 |
I.Cherry
Теплый пол подключен к котлу напрямую, тоесть от коллектора ТП подача и обратка прямо к котлу, без смесительных узлов и тд. Циркуляция воды через котел идет, расходомеры на ТП показывают 4л.мин на ветку. Контура отбалансированы. Давление в системе около 2 атм. Воздух из котла стравлен. Пока могу судить только по расшифровке ошибки с пульта управления ER 05 ![]() |
| alpa 15/11/2014 21:15 |
Проблема Решена.
В данном котле установлен сейсмический датчик. Его неисправность выдавала ошибку 05. |
